x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
25.06.2012, 05:48 | #1 | ||
Здравствуйте.
Подскажите, у матери gx81 с 1G-GE. Порвался тросик спидометра. Где можно найти замену. От каких моделей может подойти. Местные "мастера" чинили старый, но его хватило на неделю. |
25.06.2012, 14:05 | #2 | ||
купить приборку и датчик, и поменять =) забыть про трос
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
25.06.2012, 14:42 | #3 | ||
зачем замена? новый в пределах 2к стОит
поставил и забыл, чо колхозить ))
все машины - это по-разному отмытая "шестёрка".
25.06.2012, 14:57 | #4 | ||
лол? приборка + датчик стоит отсилы 1500.
И трос все же пережиток тазофф.
3 педали 2 ноги
25.06.2012, 15:09 | #5 | ||
ну их искать ещё надо
и 1500 - это бу-шные ж а трос новёхонький)) пусть и от таза!
25.06.2012, 15:13 | #6 | ||
трос новеханький, но возникает одно НО, в приборке то тоже механические детали пластиковые, и я думаю со временем лучше им не становится.
Я себе на марка ставил рестайл приборку, она как мне кажется и симпотней и лишена всех недостатоков троса. Но каждому как-грицо свое
3 педали 2 ноги
26.06.2012, 07:00 | #7 | ||
Спасибо.
26.06.2012, 10:56 | #8 | ||
я тоже не послушал людей и после поломки тросика нашел другой,Б\У,но вскоре и он порвался,в итоге убрал трос и поставил другую приборку!!
Apexi,HKS,Enkei |
16.07.2012, 10:59 | #9 | |||
16.07.2012, 11:03 | #10 | ||
датчиковую приборку (шли на рейстайле) и датчик в коробку
3 педали 2 ноги
19.07.2012, 13:16 | #11 | ||
тросик зло. на морозе при скорости более 40кмч начинал дико жжжжужать
19.07.2012, 18:03 | #12 | |||
20.07.2012, 05:15 | #13 | ||
руками
3 педали 2 ноги
20.07.2012, 22:37 | #14 | ||
Так то это гемор и всякая там спайка, изолента ))
21.07.2012, 05:52 | #15 | ||
буквально 3 скрутки
3 педали 2 ноги
26.07.2012, 08:41 | #16 | ||
уменя вопрос если я куплю электро спидометр и поставлю его как поставить датчик в коробку там же стоит шестерня и придется ли разберать коробку ???? или там датчик запросто выкручивается ???
26.07.2012, 16:02 | #17 | |||
3 педали 2 ноги
вопрос от новичка | Se 87 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 03.04.2011 11:12 |
