25.06.2012, 12:32 | #1 | ||
Всем привет.Короче ситуация такая. при наборе скорости (от 30 км/ч) двигло издает такой звук, будто на рашнавто цокотят клапана. Мыли мне форсунки, поменял свечи ни чего не помогло. Короче беда! кто знает что это и с чем это едят? Может вообще стоит продать тачку.
Машина 110 марк
пацаны, ниче не продаете...?
26.06.2012, 15:36 | #2 | ||
Привет!!!Может муфта vvti стучит
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
26.06.2012, 17:12 | #3 | ||
привет какая муфта ???
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: привет какая муфта ??? я так понял цокает в движке не клапана а пальцы такое ощющение как на класике например вместо первой передачи третью или пятую вот звук примерно такой . у меня например когда в натяг пускаеш то тогда такой стук. как с этим бороться не пойму. бензин не 92 не 95 не 98 с этой прблемой не справляется... так что кто что знает пишите. |
26.06.2012, 18:22 | #4 | ||
маркуня
Наверно ДВС Д4?Отмой впуск,раскоксуй камеры сгорания. |
26.06.2012, 18:49 | #5 | ||
саня как это сделат и где подскажи и вообще на что это повлияет ???
27.06.2012, 00:42 | #6 | ||
маркуня двигатель то у тебя какой? Если трамблерный то выстави правильно УОЗ и будет все нормально работать.
27.06.2012, 20:57 | #7 | ||
маркуня
Читай рядом про раскоксовку.Делай сам или на хороший сервис. |
28.06.2012, 13:21 | #8 | ||
Какой трамблерный то, если кузов 110???
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
28.06.2012, 13:43 | #9 | |||
28.06.2012, 13:54 | #10 | ||
колхоз или завод ставил? Если завод-то первый раз слышу подобное
28.06.2012, 19:04 | #11 | ||
Да не, все проще. Бензин говно. У меня то же начали стучать клапана, напрягся, но . У 3-х знакомых на разных машинах то же примерно месяца 2-3 назад, как и у меня , начали стучать клапана. Лечиться просто заправкой 95 бензином на нормальной заправке. Сам лью пока 92, ну стучат, но разгон в норме, и едет достойно. когда буду продавать налью 95 и все будет хорошо.
29.06.2012, 00:39 | #12 | |||
29.06.2012, 02:32 | #13 | ||
"клапана стучат", "пальцы стучат" это называется детонация
нормальное явление для Д4 мотора на жаре даже если мотор в отличном состоянии, если же отложения во впуске, да еще и нагар в камере сгорания, то это только усугубляет проблему. это нормальная работа мотора на обедненной смеси, а JZ FSE(D4) он при частичных нагрузках на обедненной смеси и работает, так же как NEO DI NISSAN или GDI MITSUBISHI, они тоже детонят все на жаре. а 2, 3, 4 GR FSE не детонят, хотя и Д4 , по тому, что всегда работают на стехиометрической(нормальной) смеси.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
17.11.2012, 13:37 | #14 | ||
воооууу ребята тысячу лет тут не был привет всем. что с машиной было или есть так и не понял,я если честно про неё уже забыл она в гараже 3й месяц стоит... просто некогда ездить на ней ))
Проблемы с 1g-fe | Rakaka.se | Двигатель | 9 | 24.05.2013 04:42 |
проблемы с 1G FE | Pash72rus | Двигатель | 5 | 10.02.2011 08:32 |
2-LTE проблемы ! | DENSUR | Двигатель | 2 | 18.02.2010 00:28 |
Проблемы с 1G-FE | Виктор | Двигатель | 54 | 02.07.2007 17:00 |
Проблемы с 1g-fe | Rakaka.se | x100 | 9 | 01.01.1970 03:00 |
