Старый 25.06.2012, 13:54   #1
GLSGCO TC
GLSGCO вне форума
Аватар для GLSGCO
По умолчанию Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ 0
Вообщем такая ситуация непростая, закипел мотор-пробило прокладку ГБЦ и лопнул основнй радиатор двигателя...сняли голову и поставили новую прокладку, заменили радиатор..когда выехал не поверил сам себе, при резком нажатии газа коробка бешанно буксует с ударами,обороты растут, раньше на этой коробке без проблем срывался газ в пол и машина перла, о пробуксовке и речи не шло...что могли не так собрать? Может ли быть из за забитого маслоканала на новом(читай контрактном) радиаторе? Что еще могли не так собрать?(
Заранее спасибо.
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
GLSGCO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 14:44   #2
igarik
igarik вне форума
Аватар для igarik
По умолчанию Re: Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладк 0
Возможно что-то с УОЗ. Когда у меня умер датчик положения дросельной заслонки, комп работал в аварийном состоянии и УОЗ на ХХ был выше 24 гр., когда должно быть 10-12. Короба дико пиналась. Наладил датчик и все прошло.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
igarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 15:37   #3
GLSGCO TC
GLSGCO вне форума
Аватар для GLSGCO
Сообщение от igarik
Двигатель работает ровно)Коробка не пинается а просто с ударами БУКСУЕТ! Датчик положения дроссельной заслонки в норме, чек не горит, ошибок по коробке нет, кроме того что уже как полгода нет одного датчика абс.
Добавлено спустя 2 дня 21 минуту 1 секунду:
Ребят ну что никаких вариантов?
Старый 28.06.2012, 08:34   #4
bonkok
bonkok вне форума
есть один вариант,но он не очень приятный возможно!
вытащи щуп и проверь уровень и само масло.когда лопнул радиатор то вода могла попасть в акпп.через трубки охлаждения.
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 12:51   #5
GLSGCO TC
GLSGCO вне форума
Аватар для GLSGCO
Сообщение от bonkok
Это конечно же проверил в первую очередь...там АТФ и только оно без эмульсий...
Завизжала коробка после полной замены масла и фильтра mrkot Автоматическая и механическая коробки передач 9 04.06.2012 18:56
Колбасит 1G-FE после замены прокладки трамблёра ruslanich Двигатель 39 15.03.2012 09:20
не заводится 1g-ge после замены прокладки ГБЦ Яха Двигатель 67 23.12.2011 09:56
Нет искры после замены прокладки ГБЦ 1jzge Jaywok Техническое обслуживание и ремонт 0 12.04.2011 12:09
ПОМОГИТЕ-ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ!-ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РАДИАТОРА... fh-19 Кондиционер, отопление и вентиляция 10 11.01.2010 04:34
