27.06.2012, 04:42 | #1 | ||
Свапнул 1jz-gte tt с автоматом в свой марк 90й вместо 1jz-ge, тоже на автомате. Фишки идущие к мозгам срастил с салонной проводкой. Завести не могу. Поворачиваю ключ на запуск, щелкают какие-то релюшки в подкапотном и ничего не происходит, стартер не крутит. После двух-трех попыток запуска перегорел предохранитель AM2 (30 Ампер) в подкопатном блоке. Заменил пред на 40 амперный (другого не было под рукой), снова проверил проводку, пробовал запустить и снова после двух-трех попыток сгорел тот же пред.
От косы к монтажному блоку в ногах пассажира отходят три фишки, я подключил только две, третья осталась свободной, она идет на ТРС, а у меня его нет. Собственно вопрос, что еще нужно сделать для запуска, кроме сращивания фишек идущих к мозгам? Вроде как в монтажном блоке со стороны пассажира тоже что-то нужно переделывать? Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 11 секунд: UP! Что ни у кого такого не было? Никто ничего не знает?
MarkII jzx90 94 год
27.06.2012, 16:56 | #2 | ||
g@RRy Книга есть? Открой схемы на ГЕ и ГТЕ, увидишь что фишки в ногах пассажира надо тоже перепиновать.
Chaser 90-й MT на PFC
28.06.2012, 03:34 | #3 | ||
проверьте наличие плюсов на форсунках и коммутаторе для начала
28.06.2012, 04:02 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Цитата:
MarkII jzx90 94 год
28.06.2012, 14:47 | #5 | ||
пардон не внимательно читал, блокировка стартера через автомат завестись мешает, безрассудно ставить предохранитель очень большого номинала
коричневую фишку прямоугольную смотрите(там 7я и 12 силовые) ее нужно будет перепиновать |
28.06.2012, 18:24 | #6 | |||
это я понял, главный вопрос как именно перепиновать? что и куда
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: Цитата:
MarkII jzx90 94 год
28.06.2012, 22:02 | #7 | ||
g@RRy а к лексу не судьба съездить или в пыхе нет книг ни у кого?
29.06.2012, 04:28 | #8 | ||
северянин
он занят пока, может сегодня подъедет, скан книги есть, но я не могу съориентироваться там, что и куда втыкать
MarkII jzx90 94 год
29.06.2012, 06:41 | #9 | ||
g@RRy
ясно, ну удачи Леш тебе
29.06.2012, 12:56 | #10 | ||
Мануал под рукой есть?
вот та фишка которая слева на первой фотографии, (считать слева направо) 1jz-ge 1й контакт и 5й под ним это контакты запрета на запуск 2й и 7й питание форсунок 4й управляющий минус топливного насоса 7й +12в на коммутатор и катушку зажигания 14й +12в на клапан хх 11й управление топливным насосом через колодку диагностики 12й управляющий сигнал на стартер 13й перегрев катализатора |
29.06.2012, 19:17 | #11 | ||
Bunta
Спасибо большое! Я вот буквально пару часов назад методом тыка все сделал и завел, все равно спасибо за информацию, перепроверю все ли правильно сделал
MarkII jzx90 94 год
30.06.2012, 06:46 | #12 | ||
Поздравляю
21.09.2012, 14:25 | #13 | ||
Нужна помощь - не могу найти в схемах эту фишку в упор. Весь день ищу.
download/file.php?id=260448 (слева) Где её найти? Сабж - свапим 90 макрка 1jz-ge AT на 1jz-gte MT (но мотор от АТ турер ви 90). Не заводится. |
01.10.2012, 10:55 | #14 | ||
А что ты делал с белой фишкой, вот с этой
Срочно выручайте, не могу завести после свапа 1jz-gte vvti | vip-custom | Электрооборудование кузова | 2 | 11.09.2012 07:11 |
Срочно! Не могу завестись | Deu$ | Двигатель | 29 | 07.02.2012 17:48 |
Не могу завестись.... Помогите!!!! | сuler | Двигатель | 18 | 08.01.2011 10:44 |
Не могу завестись в -25 :( Что делать ? | shum_inc | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 23.02.2007 08:46 |
