Старый 11.05.2005, 13:42   #1
Аватар для
По умолчанию правильно ли?????????
подскажите!!!
купил 17 диски Allesio на марк2 в 100-ом кузове.
параметры
5*114,3
ET-38
Diam.-69,1.
подойдет ли он к машине???просто читал параметры говорят что лучше вылет диска должен быть 50-55 а диаметр 60.
  Ответить с цитированием
Старый 11.05.2005, 14:01   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
kimares, центровочные кольца надо ставить под диаметр 60,1.
Вылет в зависимости от ширины обода.
Старый 12.05.2005, 12:51   #3
mf-sLIder
mf-sLIder вне форума
Аватар для mf-sLIder
Я ставил и тут же снял , ET-38 уж больно широковато, нужно брызговики городить, пришлось ставить другие с выносом ET-45
mf-sLIder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2005, 19:58   #4
clegg
clegg вне форума
Аватар для clegg
неправильный вылет чреват износом подвески и ухудшением управляемости (меняется "плечо обкатки", машина может внезапно сорваться в занос, и т. д.)
ИМХО вылет - величина постоянная для дисков, независимо от ширины диска (вылет - расстояние от привалочной плоскости диска к ступице, до середины обода, и бывает отрицательным или положительным..), и определена конструтивно для каждого авто. Производитель не рекомендует ее нарушать... и видимо не просто так... (ведь никто не сомневается, что япошки авто делать умеют.. )
MARK II GX-90 1G-FE
Если жизнь тебя трахает, значит ты еще живой.
clegg вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно ездить? BlaGoVoZ Автоспорт 99 30.12.2024 03:42
ГУР работает не правильно DigitalChocolate Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 18.11.2012 11:08
Не правильно работает 1jz gte na 10 Двигатель 8 03.01.2012 14:15
Подскажите это правильно или нет... Angel777 Двигатель 25 31.05.2011 10:44
Не правильно заполнен ДКП Chak Правовые вопросы 4 22.06.2010 15:55
