27.06.2012, 08:16 | #1 | ||
Возникла такая проблема. На горячую долго заводится, если заводится обороты 500 держатся, прогазуешь и норм или вообще со второго раза заводится.
Померили давление топлива на холостом - 3 очка давит, как только глушишь падает до 2.2, и постепенно в течении часа падает давление до 1 очка. В чем может быть проблема? Бензонасос год назад ставил новый Вальбро USA, Топливный фильтр тоже год назад менял на оригинал. Может дело в регуляторе? |
27.06.2012, 13:50 | #2 | ||
Заглуши, скрути обратку с регулятора и посмотри не утекает ли оттуда за час бензин.
Если не утекает то давление стравливает насос обратно в бак
30.06.2012, 06:33 | #3 | |||
30.06.2012, 09:03 | #4 | ||||
02.07.2012, 22:17 | #5 | ||
Еще как вариант заткни обратку шлангом с заглушкой включи зажигания что бы насос закачал и выключи и посмотри давления .Если держит то регулятор не исправный если нет то форсунки протекают или на насосе клапан подпорки не работает .
Всё OK!!!
05.07.2012, 11:13 | #6 | ||
Проверили давление поочередно, оказалось что форсунки текут.
05.07.2012, 20:00 | #7 | |||
как проверить давление топливной системы | alucha | Двигатель | 17 | 17.10.2018 05:50 |
Давление в системе охлаждения | Demon65 | Двигатель | 6 | 18.09.2012 08:34 |
Прошу совета по топливной системе! | MARKos | Двигатель | 13 | 03.10.2011 12:48 |
Скачет давление в топливной системе | Wet | Модификация и свап двигателя | 18 | 03.05.2009 08:40 |
в топливной системе вода? | dio | Двигатель | 5 | 18.01.2008 11:37 |
