27.06.2012, 20:46 | #1 | ||
Добрый день! Прошу провести дифдиагноз для моей сиситемы охлаждения. Дело в том, что после сегодняшней заменты термостата проблема сохранилась, и своих мыслей более не осталось.
Предыстория: в мае машина (Mark II Qualis, двигатель 5S) начала греться. Стрелка температуры доходила до 3/4, а то и 7/8 делений (но не до красной отметки), и после включения печки падала обратно на свою нормальную отметку, 1/2. Первое, что сделал - промыл радиатор, радиатор кондея, продул систему охлаждения - не помогло. Машина после 2-3 часов езды начинала опять греться. Причем грелась после остановки, т.е. при движении на скорости даже 30-40 км/ч проблем не возникало. Затем поменял крышку радиаора, т.к. казалось, что давление очень большое в системе - не помогло. Ездил последний год с треснутым сверху радиатором, заделанным холодной сваркой (прошлое лето отъездил - проблем не возникло). В сервисе (хорошем, к слову - Нимс, кто знает) сказали, что заделка холодной сваркой негерметична, и в систему попадает воздух, образовывая воздушную пробку, из-за которой греется двигатель - посоветовали поменять радиатор. - Поменял - не помогло!!! Опять то же самое, - 2-3 часа в пути, стоп, перегрев. Посоветовали поменять термостат. Сегодня поменял. И опять не помогло! Снова нагрелся. Но правда заметил, что нагрелся не после долгого пути, а после того, как раскрутил двигатель до 5,5 т.о. Помогите, пожалуйста, а то так всю машину переберу, и ничего не изменится В чем может быть проблема??? Добавлю, что вентилятор работает и включается без перебоев, помпу менял полтора года назад, т.е. почти новая. |
28.06.2012, 00:37 | #2 | ||
термостат оригинал ставил?
Радиатор как давно стоит? Родной или меняли? |
28.06.2012, 01:54 | #3 | ||
Теромостат оригинал, радиатор 4 дня как поставлен новый, но неоригинал
28.06.2012, 03:19 | #4 | ||
а на этом авто случаем не два вентилятора?
у меня было такое на мицу: основной вентилятор крутил всегда, при движении проблем не было, а в пробках должен был крутить еще один маленький, из-за него и грелся, только остановился - через 5 минут температура на 2/3, поехал или включил печку - остывает |
28.06.2012, 18:02 | #5 | ||
Вентилятора два, - оба работают
Добавлено спустя 9 часов 18 минут 4 секунды: Кто-нибудь, может, сталкивался. Сегодня опять весь день ездил, с кондеем, раскурчивал не более 3-3,5 т.о. - все в норме. Ради эксперимента, подъезжая к дому, раскрутил мотор до 5 т.о. - результат: машина тут же начала греться, и стрелка температуры поползла вверх. Остановился, печку не включал, погазовал пару раз, и температура обратно на середину. В чем может быть проблема? |
29.06.2012, 11:46 | #6 | |||
29.06.2012, 19:28 | #7 | ||
Ребят, еще раз. Вентиляторы крутит (датчик исправен), печка греет (помпа Ок), верхний и нижний патрубки горячие и упругие, радиатор, термостат новые.
Обнаружил бульканье в районе торпедо и лобового стекла при прогретой машине, на холостых если погазовать. Отуда там воздух?? Неужели прокладка ГБЦ. Больше ничего в голову не лезет. Как диагностировать, если сегодня утром по пути на работу начал греться, еле доехал (с печкой). Приехал погазовал (раньше температура спадала) но не помогло, температура дошла до красной отметки, плюнул, заглушил, пошел работать. Вечером спокойно доехал до дома (ехать около 35 км), с пробками и без, ни разу не нагрелся, даже у дома раскочегарив опять для проверки до 5 т.о. |
30.06.2012, 06:30 | #8 | |||
30.06.2012, 06:55 | #9 | ||
воздух в системе охлахдения потавь машину мордой вверх заведи прогаэуй но без фанатизма минут 15 мне помогло
Mark II 90 1JZ-GE
30.06.2012, 10:15 | #10 | |||
01.07.2012, 04:25 | #11 | |||
10.07.2012, 21:05 | #12 | ||||
Греется двигатель... | Майорчег | Двигатель | 43 | 15.07.2011 21:00 |
Греется двигатель... | Mishanya86 | Двигатель | 5 | 10.12.2010 03:01 |
Греется двигатель 1G-FE | lixoj | Двигатель | 5 | 19.06.2010 15:51 |
Двигатель греется на 100 км.ч. | mixan | Двигатель | 23 | 23.08.2009 11:47 |
Греется двигатель!!! | ВАНЯ | Двигатель | 24 | 26.06.2006 13:56 |
