27.06.2012, 21:11 | #1 | ||
Форумчане подскажите как быть??? Наверное сломалась коробка! Приехал вчера домой хотел задом сдать включаю передачу обороты поднимаются а машина не едет! Сегодня с утра все заработало. поехал в другой город 200 км. по дороги случается тоже самое только уже в перед не едет! Останавливаюсь жду минут 20 машина опять едет ну не долго, и так я двигался до места назначения раз 6 остановился за последнии 20 км. Когда покупал машину хозяин скозал что отдаст еще и коробку контрактную вместе с ней только они не одинаковые если ставить ее надо кардан искать другой! Возможно ли как нибудь подчинить эту коробку? Или что вообще посоветуете?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Двигатель 1g-fe обьем 2 литра 135л.с. машина Toyota mark2 1992. 90 кузов |
27.06.2012, 21:18 | #2 | ||
ремонт рублей 50-60, контракт с доставкой в 12 уложится можно, решать тебе.
а так вообще на перегрев масла похоже, оно вообще в ней есть? |
27.06.2012, 21:59 | #3 | ||
Есть и почему-то больше чем надо!
28.06.2012, 03:47 | #4 | ||
я уверен на 70% признаки забитого фильтра акпп
28.06.2012, 07:38 | #5 | ||
А где найти этот фильтр чтобы почистить? или уже если начал засоряться то все значит пришла хана коробасу?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: Другая коробка которая на фото 2 на табличке 30-40LE можно ли её поставить? моя 03-70LE. |
28.06.2012, 07:56 | #6 | ||
У меня на королле 1 в 1 ситация была. Пока коробка холодная назад едит. Прогрелась не едит.
Коробас не нашел (американка). Починил отдал 30т.р. через год опять сдохла задняя. Какраз после гарантии Загнал на разборку взял контракт с японки внутренности перекинули. Работает офигительно. Не чини ну ее нахер. Возьми контракт не умеют у нас ремонтировать. Тем более на марк коробка 5-8р. стоит просто смешно.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
28.06.2012, 08:30 | #7 | ||
какая маркировка на той которую дали???
не унывай ничего страшного. сними колокол с коробки которую дали,и поставь на нее колокол который стоит сейчас на твоей акпп. и все можешь смело ставить эту коробку на свой двиг,все подойдет.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
28.06.2012, 08:44 | #8 | ||
Которую дали маркировка 30-40LE это вообще с кокого двигла? Кардан переваривать не надо будет?
28.06.2012, 09:12 | #9 | ||
они одинаковы.кардан не трогай.
по длине коробки одинаковы следовательно и кардан встанет как к себе домой. единственная проблема возможно будет с проводами которые исходят с коробки но и это не проблема переставишь со своей. ты сними старую,а дальше если что я проконсультирую не переживай. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: 30-40 это коробка с 2.5 двига. переделаем ее под твой двиг еще лучше будет!
2way-жесть
28.06.2012, 10:33 | #10 | ||
А мозги глючить не будут? там же от другой коробки будут стоять?
28.06.2012, 23:04 | #11 | ||
не должно.в крайнем случае перекинуть можно.
2way-жесть
30.06.2012, 08:21 | #12 | ||
лучше бери контракт, я с ремонтом в 50 штук попал и короб неадекватно всеравно себя вел.
03.07.2012, 15:02 | #13 | ||
Ну подскажите еще вот такой вопрос есть. Нашел тойоту чайзер 100 кузов какая на нем стоит коробка незнаю хозяин никак не может посмотреть ну под копотом как и у меня написанно А42DЕ. Вопрос вот в чем подойдет ли мне коробка с 100 на 90 у меня идет тросик на ДЗ а у него? Говорят еще надо будет хвостовик менять. Это то место к чему крепится кардан? Двигатель у нас одинаковый 1g-fe.
03.07.2012, 21:57 | #14 | ||
Если двигатель такой же,то должна пойти,тросс должен быть,если двигатель не турбовый
04.07.2012, 18:57 | #15 | |||
04.07.2012, 19:01 | #16 | ||
Oleg -ge
Олег а разве хвостовики не одинаковые?
2way-жесть
11.07.2012, 11:29 | #17 | ||
у 1g-fe и 1jz-ge разные коробки и разные хвостовики
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
Помогите советом, сломалась свеча!!!! как вытащить | kirya17hram | Двигатель | 43 | 20.04.2016 19:41 |
помогите понять какая это коробка | kos834 | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 02.03.2012 02:54 |
Помогите определиться, что за коробка? | wwwanton | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.01.2012 15:11 |
Помогите!!! коробка сама не переключается | feniks | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.05.2011 15:30 |
