28.06.2012, 11:30 | #1 | ||
Вобщем что имеем,машина Mark JZX 100 1JZ-GTE VVTI. Установлен выхлоп,фронтпайп,куллер. Проблема в том,что дует 0,7-0,75,хотя при моей конфигурации должно дуть чуть ли не килограмм. Шланг с актуатора снимаешь-без проблем в полпедали надувает килограмм и дальше растет,но не стал. В чем может быть причина? Куда копать? Что смотреть?
28.06.2012, 11:46 | #2 | ||
Сколько дует то?
28.06.2012, 11:59 | #3 | ||
Т9 на телефоне какой то херни написал... Исправил. Дует 0,7-0,75
28.06.2012, 14:00 | #4 | ||
Пардон, а буст контроллер то есть хоть какой-нибудь чтоб ожидать большего наддува?
28.06.2012, 14:35 | #5 | |||
28.06.2012, 15:11 | #6 | ||
При установленном фронтпайпе с выхлопом и куллером должно и без бустконтроллера надувать больше чем 0,7!
Разве нет? |
28.06.2012, 15:19 | #7 | |||
может сифонит гденибудь патрубок? |
28.06.2012, 15:26 | #8 | |||
28.06.2012, 17:47 | #9 | ||||
Добавлено спустя 30 секунд: поменяй актуатор на тюненый.
28.06.2012, 18:40 | #10 | ||
Поподробнее распиши что стоит на машине. Сам ставил? Как дуло до установки выхлопа/кулера/чего то там ещё? Тут метод народный есть - называется шайба под крепление актуатора, полабай форум - размеры под значения найдёшь. Или купи хотя бы механический бустконтроллер. Или тюненый акутуатор (дорого, но очень полезно), как уже писали выше - протяни все стыки на пайпах...
28.06.2012, 23:07 | #11 | ||
Купил машину уже с выхлопом от каталика. Дуло 0,8-0,85,а то и 0,9... Потом поставил куллер-давление упало до 0,65. Все меня заверили что так и должно быть. Потом поставил фронтпайп и давление повысилось до такого как сейчас,тоесть до 0,7-0,75. Но не должно оно сейчас быть таким! Должно быть минимум 0,9! Если бы были дырки во впуске,то при снятом шланге актуатора не надувало бы так легко,я так понимаю?
29.06.2012, 14:37 | #12 | ||
Ну раз всё так хорошо.. переходим к вышеописанному - шайба под крепление актуатора/тюненый актуатор/буст контроллер помогут тебе(точнее машине) раздуться.
29.06.2012, 18:39 | #13 | ||
Турбину то смотрел???
Люфт - крыльчатка??? Может там и дуть то уже нечем.
29.06.2012, 18:50 | #14 | ||
Лето, жара, ты о каком килограме говоришь?
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
30.06.2012, 08:01 | #15 | |||
30.06.2012, 11:24 | #16 | ||||
Если есть люфт и крыльчатка холодной порепана. То и дуть соответственно будет. Хотя можно еще долго ездить и даже не чувствовать недостатка дури. Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Проверяем пайпы, да тупо по букварю раздел турбонаддув.
03.07.2012, 10:06 | #17 | ||
Сегодня накачали систему. Утечек нет. Но почему же он,падла,не надувает? 0,75 хоть ты тресни. Я так понимаю,что нужно буст контроллер покупать,так?
03.07.2012, 22:41 | #18 | ||
Выкатись ночью, по холоду и посмотри сколько надует.
IR-V MT
04.07.2012, 01:52 | #19 | ||
Смотрел. Не больше!
04.07.2012, 03:57 | #20 | ||
Ёпт,сложно добраться до холодной крыльчатки?Посмотри и возможно вопросы отпадут сами собой)
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
Европа: надо ли нам это? Или, может, всё-таки не надо, а? | John Warner | Общение и дискуссии | 46 | 14.11.2014 10:14 |
HELP не дует gt2835 pro S | Boris | Модификация и свап двигателя | 90 | 30.08.2009 02:29 |
Дует пылью | CHIN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 08.12.2008 18:45 |
Не дует печка | Южурал | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 07:43 |
дует холодным | Goodyear | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 28.03.2008 07:13 |
