Старый 28.06.2012, 12:55   #1
SHAMAN TC
SHAMAN вне форума
Аватар для SHAMAN
По умолчанию атмоголова на турбомотор , кто что думает??? 0
итак товарищи: посетила мыслишка при осмотре головы атмо 2jz, и турбовой был немного удевлён тем что атмоголова получше в плане продувки двигателя будет.. ваши коментарии будут к стате так как планирую постройку нового мотора...
CHASER 100 4WD...et/ 9.94 SHАMАN's racing tеаm.
SHAMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 23:19   #2
bonkok
bonkok вне форума
По умолчанию Re: атмоголова на турбомотор , кто что думает??? 0
давно тоже заметил такое.сравни еще валы тоже будешь удивлен.,только как решишь проблему с коллектором???его просто не существует.
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 23:28   #3
Elite
Elite вне форума
Аватар для Elite
bonkok
валы у 2 жз атмо и турбо вроде одинаковые, продувка хз, я где то видел вроде затурбованный атмо мотор...
ET 12,292 Штыково(ct15&gt3071 AT)
ET 12,3... Штыково(GT3076 MT)Managed by E.Levchuk
Elite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 23:32   #4
bonkok
bonkok вне форума
Elite
ну надо еще это найти норм коллектор (равн.) на атмо голову.
валы реально на спорт похожи.
Старый 28.06.2012, 23:45   #5
Elite
Elite вне форума
Аватар для Elite
bonkok
подъём мерил одинаковый по 8,3
Старый 29.06.2012, 02:03   #6
Geertje
Geertje вне форума
Аватар для Geertje
Сообщение от Elite
bonkok
Скорость открытия разная. Сток от 2jz более "крутые" - у злых валов более плавный подъём(если посмотреть сечение). Хотя максимум впечатляет.
Люблю чёрные машины и белых женщин!
Geertje вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 02:07   #7
udutyi
udutyi вне форума
Аватар для udutyi
Сообщение от Elite
тут на форуме как то чел из турции пост выкладывал со своей 90 крестой, турбанутый атмо...
udutyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 02:10   #8
Geertje
Geertje вне форума
Аватар для Geertje
Старый 29.06.2012, 03:44   #9
~K~M~
~K~M~ вне форума
Аватар для ~K~M~
На дроме в gt ветке photon турбирует лекса на 2 jz
http://forums.drom.ru/gt-projects/t1151529035.html
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть.
~K~M~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 05:21   #10
Geertje
Geertje вне форума
Аватар для Geertje
Сообщение от ~K~M~
Лёха ставит полноценный 2jz-gte. Прям по-феншую!!! Вид просто секас!
А здесь про атмо-голову.
Старый 29.06.2012, 05:24   #11
~K~M~
~K~M~ вне форума
Аватар для ~K~M~
Сообщение от Geertje
Сообщение от ~K~M~
за темой давно не слежу,изначально же атмо джей турбовал
Старый 29.06.2012, 05:39   #12
Geertje
Geertje вне форума
Аватар для Geertje
Сообщение от ~K~M~
Ага. Пока не пришло понимание вопроса. Он на жару планирует приехать, кста. Первый выезд типа. Пока успевает, говорит. Но машина ещё не готова.
Старый 29.06.2012, 14:30   #13
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от bonkok
http://www.ebay.com/itm/toyota-supra-2j ... a9&vxp=mtr
или
http://www.ebay.com/itm/Lexus-SC300-IS3 ... 18&vxp=mtr
или чинакит
http://www.ebay.com/itm/GT45-5PC-TURBO- ... 79&vxp=mtr
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а если впускной, то можно посадку под заслонку переварить)
на РБ25 некоторые так делают.
Вот: http://www.drive2.ru/cars/nissan/skylin ... 3628/#post
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 18:04   #14
SHAMAN TC
SHAMAN вне форума
Аватар для SHAMAN
вот и меня интересует именно атмо проэкт! и ещё , если впускной колектор так же как на фото оставить родной, получается должен быть равноменый поток воздуха что способствует более точной настройки авто и в то же время и одинаковой смеси в цилиндрах.
плюс в том что если с атмо мотора получили 200 коней то ежели его турбонуть можно получить мощность на порядок выше и не плотить за портинг бошки ...
хотя ежели попилить атмо голову то думаю эфект должен быть хороший... ну и естествено низ надо подготовить...
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
Сообщение от 288
Сообщение от bonkok
спорно я бы всётаки оставил атмоколектор без переделки...
Старый 29.06.2012, 18:17   #15
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Атмобошка самая продуваемая, иначе как 230сил с 3х литров снять???
В турбу надо больше дуть, а не заниматься херней в виде продувок.
Так завещали отцы.
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 09:16   #16
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
сравнивал ввти головы от 1 и 2 жз - валы одинаковые, различие только в выпускных окнах (на 2 жз - 35 мм, на 1 жз 26 мм) и вытеснителях в камере сгорания (в 2жз их нет (все гладко) а значит у него хуже стойкость к детонации)
таким образом лучший вариант это расточить выпускные окна на 1жз и поставить на него выпускной коллектор от 2 жз, размеры болтов, стоковая прокладка выпуска, и толщина металла это позволяет. точить нужно немного - только у самого выпуска т.к. внутри каналы одинаковые - будто сделано специально для ограничения мощности - по любому это прибавит 10-15 лс на верхах а простой обыватель смотри только на мощность и по этому производитель это сделал
например карбюраторный мотор (плохая дозировка) с вытеснителями! на 92м работает до СЖ 11 к 1 а без них и на 8 звенить!
на пред ищем фото с хромированным впуском мотор имеет вентилируемые форсунки! на подобии завихрителей дудышева, а производительность этих форсунок на 15-20% меньше чем у 2жз ввти 96 года - собственно было проверено при установке 2жз от таеты прогресс - они лучше распылаяют но под них нужна другая прошывка
а еще на прогрессе очень толстые трубы выпускного коллектора - гдето 50 в диаметре
Старый 30.06.2012, 09:24   #17
bonkok
bonkok вне форума
AZhaK
странно при сравнении нам наоборот показалось что выпускные валы одинаковы а впускные схожи.
Старый 30.06.2012, 09:31   #18
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
т.е. неровности в камерах сгорания ни в коем случае нельзя сглаживать - у кого работает воображение - представьте как двигаються потоки когда поршень подходит к верху с ним и без них - ведь чем сильнее перемешивание тем меньше детонации
А кто что думает про МММ 2011? Arakcheev Юмор и флуд 24 27.06.2012 06:01
Народ кто что думает? alex 295 Выбор автомобиля 3 25.01.2012 09:56
Кто как думает АВS или без него Техническое обслуживание и ремонт 60 04.12.2006 11:08
