29.06.2012, 03:45 | #1 | ||
Уважаемые Марководы, имеется Марк2 GX-110 1G-FE BEAMS пробег 270т км (100%родной).При проведение раскоксовки,светил фонариком в свечные колодцы,1,2 и 6 поршни чистые так что видно буквы на них.А 3,4 и 5 в рыхлом на вид нагаре и к тому же на резьбе 4ой свечи есть масло.Расход масла составляет 1-1,2л на 10т км.Сгонял из Омска в Ебург и назад,расхода масла по щупу не замечено.А в городе уровень потихоньку уходит.При утреннем запуске,на 1-3сек идёт синий дымок,а так не дымит.Кто менял эти "сальники клапанов" отпишите о результате!Езжу 4-5 т км в месяц и поэтому советы "забей на ремонт и лей масло"не принимаются.Хочется максимально продлить "Марику" жизнь,вот и заморачиваюсь с заменой мск.
29.06.2012, 13:11 | #2 | ||
Max81
пройдись поиском, парни не однократно выкладывали отчеты с фотографиями |
30.06.2012, 10:44 | #3 | ||
на 10000 у тебя нормальный расход!
пусковой дымок уберешь заменой колпачков, но только работы будет болше чем на 10т.р. а еще запчасти ... жизнь мотора напрямую зависит от масла, лей хорошее, мотора на долго хватит!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
30.06.2012, 11:30 | #4 | ||
Твой расход масла указывает на замену МСК. пробег подтверждение. Меняй МСК не засерай двиг (камеру сгорания) что приведет потом к более глобальному ремонту.
CHASER ????V
30.06.2012, 17:41 | #5 | |||
01.07.2012, 05:25 | #6 | ||
Что-то дешево. Ему ведь придется ГРМ скидывать, чтоб распредвалы снять - большой объем работы, тыши на 4 минимум
01.07.2012, 05:38 | #7 | ||
ну, при таком раскладе смело меняй колпачки!
15.07.2012, 05:03 | #8 | ||
ну поменял я колпачки! в итоге, дым на холодную утром при запуске пропал.пока уровень стоит как вкопаный.но видать чойто х..во собрали. ставили всё по меткам.мотор запустился с первой прокрутки.и теперь как прогревается,чуток стучит клапан(видать стаканчик перепутали) и загорелся чек.показывает на ввти.вчера поставил клапан ввти с другого марка,так и опять загорелся.но при этом машина работает нормально,расход горючки как был так и есть.короче,одни растройства.нах я в мотор полез?хотел как лучше,а получилось как всегда.вот и что теперь делать? хоть бери теперь и лампачку чек,заклеивай чёрной изолентой.
15.07.2012, 08:33 | #9 | ||
Тык там ж не тока стаканчики но даже пружины все на свои места нада ставить, многие путают местами. Ну а по меткам там тоже все нужно четко выставлять
15.07.2012, 09:45 | #10 | ||
Горе мотористы...
Toyota Chaser TourerV JZX100
16.07.2012, 04:56 | #11 | ||
вчера накатал 200км и 2 раза лампочка сама погасла и не горела продолжительное время.заглушил,завёл и опять загорелась.живёт своей жизнью.а мож такими темпами сама окончательно погаснет.
16.07.2012, 15:16 | #12 | |||
17.07.2012, 11:32 | #13 | |||
01.09.2012, 11:06 | #14 | ||
BAZA Алексей подскажи колпачки с обычного 1 Ж подходят на Бимс?
P.S. 64 августа |
22.12.2012, 16:47 | #15 | ||
Такая же фигня,делал сам.Скорее всего что-то с муфтой VVT-I,не могу найти как точно устанавливать распредвалы,ставил все по меткам,может что фиксировать нужно было.Сам обслуживаю французов,думал там гемор,в наших моторах все проще но везде свои нюансы.Пока езжу так.Подскажите подробно по распредвалам.
25.12.2012, 19:42 | #16 | |||
Фиксировать пружину на левом походу движения. Автор зря менял МСК думаю. На 10000 - 1 литр. Это думаю даже отлично, наверное и синтетики ещё? Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Когда уже вот так gallery/image.php?album_id=1842&image_id=18960 литр уходит на 100км. И МСК деревянные.
26.12.2012, 15:36 | #17 | |||
26.12.2012, 19:21 | #18 | ||
автодата .ру -у них есть. А процесс не то чтобы трудоёмкий, но на многих ответственных моментах заостряет внимание (снятие РВ, последовательность откручивания подшипников да и самих болтов) в каком положении должен стоять, каким образом его снимать-строго горизонтально и если не снимается установить и затянуть подшипники повторно). Дабы при проведении ремонта не навредить.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: http://autodata.ru/catalog/toyota_mark_ ... /#_content Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Там описания нет есть возможность заказа книги-руководства.
26.12.2012, 23:16 | #19 | ||
zhorik2109У тебя бимс или JZ?
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
30.12.2012, 20:02 | #20 | |||
менять или не менять Хелпми | 444 | Модификация и свап двигателя | 35 | 15.02.2011 17:36 |
Менять иле не менять ВВ провода? | Foma65rus | Двигатель | 10 | 10.11.2009 03:41 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
