29.06.2012, 08:47 | #1 | ||
Посмотрев фильм форсаж загорелся идеей посавить ноут в машине. Хотелось бы узнать можно ли каким то образом подключить его к турику и управлять всеми системами и одновременно получать инфу о них типа буста, температуры и тд? Просто не хочется иметь грядку датчиков и дополнительных приборов на торпеде.
29.06.2012, 08:56 | #2 | ||
нереально...такое тока на супрах или на чем они там в форсаже
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
29.06.2012, 09:22 | #3 | |||
29.06.2012, 09:46 | #4 | ||
а за счет чего нереально? Может быть какие то блоки управления специально для этого есть?
30.06.2012, 09:22 | #5 | |||
30.06.2012, 09:38 | #6 | ||
Ребзя.Не сушите парню мозг. Все это сделать реально было бы желание.
micron Согласен про ХКС, вемс точно так же умеет показометры показывать, зачем платить больше. DenesСам озадачивался тем чтобы вместо панели поставить комп на линуксе и два монитора 7" реализовав обгонную камеру,камеру заднего вида, и вывод показаний всех датчиков. Но осадил идею в виду больших финансовых затрат.Спонсоров то нет, и единичный девайс чтоит ппц как дорого)))) И поставил обычный car pc d в 2din, Если шаришь в программировании то тебе все карты в руки ( я честно не силен на написание графики показометров,код для ATMega я еще вывезу) Сенсоры от датчиков все ровно нужны, нужны показания с них, В качестве контроллера обработки таких сигналов пойдет Arduino http://www.ebay.com/itm/Nano-V3-0-AVR-A ... 27c85ef110 на борту аналоговые\цифровые входы\выходы. Можешь хоть включение вентиляторов при определенной температуре прописать, язык простой, мануалов в тырнете киллограмм, можно придумать на ней что угодно. Читай дерзай, выкладывай отчеты)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
Рулевое управление | HighMan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 67 | 21.08.2015 05:30 |
Управление бензанососом | alex102 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2010 11:13 |
Управление багажником | sosnovskii | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 21.11.2008 15:38 |
Управление АКПП на 4 ВД | Prknight | Модификация и свап двигателя | 30 | 02.09.2008 06:40 |
Раз уж здесь все так интересуются выхлопными системами..... | SOARA | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.12.2005 17:27 |
