Старый 29.06.2012, 12:46   #1
OceanBornLegend TC
OceanBornLegend вне форума
Аватар для OceanBornLegend
По умолчанию Плавает стрелка датчика давления масла на холостых. 0
Всем привет.
Такой вопрос. На холостых оборотах, немного дрожит стрелка датчика давления масла двигателя (DEFI BF, оригинал). Давление кажет в районе 1,8. Масло 5W40, Motul.
Стрелка довольно интенсивно колеблется около отметки 1,8, как бы дрожит или плавает.
Установлен маслокулер с выносом фильтра.
Что интересно, в этой же конфигурации, но на предыдущем моторе такого эффекта не было, стрелка стояла чётко. Прибор покупался новым.
На рабочем давлении стрелка стоит чётко, без колебаний.
Есть у кого-нибудь предположения, что бы это могло быть? Или это нормально?
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT
Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM
OceanBornLegend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:07   #2
Garrett SXC
Garrett SXC вне форума
Аватар для Garrett SXC
По умолчанию Re: Плавает стрелка датчика давления масла на холостых. 0
Датчик греди,старенький,но хороший, тоже плавает чуть чуть. Сенсор чувствительный,может поэтому?
Garrett SXC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:13   #3
vk13
vk13 вне форума
Аватар для vk13
Аналогичная ситуация с этим же датчиком. На уже хорошо прогретой, когда стоишь и давление 1.8 на ХХ, то срелка амплитудно подергивается вврех-вниз. Стоит кулек, сенсор в проставке.
А от себя, у меня такой вопрос. В положении ACC юнит начинает непрерывно пищять, пока не запустишь машину. Если сенсор давки выткнуть из юнита пищать перестаёт. Поставил недавно, так что хз, норма это или нет. Подскажите.
vk13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 14:08   #4
OceanBornLegend TC
Garrett SXC,
Так этот же сенсор стоял на предыдущем моторе, и там всё было стабильно...
Старый 29.06.2012, 17:50   #5
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от OceanBornLegend
Garrett SXC,
наверно не обращал внимания, у меня тоже дергается стрелка.
Старый 29.06.2012, 18:09   #6
OceanBornLegend TC
micron,
Не, Федь, это был самый первый тюнинг который я поставил в машину - буст и давление масла. Я отвалил за них кучу бабла (как мне тогда казалось ) Гордился этими приборами и смотрел постоянно, стрелка стояла ровно! После переустановки движка, это первое что бросилось в глаза.
Успокаивает то, что старый движок был подизношенный, давление было пониже на 0.2 примерно, на таком же масле.
Старый 30.06.2012, 10:43   #7
feda
feda вне форума
Аватар для feda
Сообщение от vk13
норма, срабатывает варнинг т.к. давление = 0
feda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 07:46   #8
OceanBornLegend TC
Кстати сегодгня обратил внимание, даже на непрогретом двиге, когда давление под 6 атм., стрелка так же плавает. И далее по мере прогрева и снижения давления, стрелка колеблется.
Старый 02.07.2012, 10:47   #9
bonkok
bonkok вне форума
уровень в норме?
насос?
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 14:03   #10
George
George вне форума
Аватар для George
на контрактном 1jz-ge электронный показометр давления тоже дрожит
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 05:33   #11
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
OceanBornLegend
Да нормально всё не переживай Оно у всех плавает, вот только у меня давление 2.2 да и масло 15W50
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 11:23   #12
OceanBornLegend TC
bonkok,
Уровень в норме. А насос я не проверял. Как его проверишь то? Давит сколько положено...
MikhailV
Миш, успокоил Если у всех так, значит не критично А масло густое у тебя какое то!
Старый 04.07.2012, 12:04   #13
Lexx_TourV
Lexx_TourV вне форума
Аватар для Lexx_TourV
Сообщение от MikhailV
OceanBornLegend
Тоже самое, уже 3 года плавает=))) и 2.2 на 5/50
Все в норме!
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 03:39   #14
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Жреди....... мне с моими поршнями только такое и лить.
UNDER CONSTRUCTION
Старый 08.07.2012, 20:26   #15
Bustazz
Bustazz вне форума
стрелка на давлении масла и будет плавать это я знаю так как работаю мотористом
Bustazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 10:08   #16
FNF
FNF вне форума
Аватар для FNF
Хз насчет масла, у меня с бустом пободные дрыгания были, виноваты оказались скрутки проводки идущей от сенсора, убрал изоленту, пропаял, посадил на термоусадку, стало ок. Странно канеш что дрыгается только в определенных положениях.
пиво
FNF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 05:41   #17
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Сообщение от FNF
Вообще провода от сенсора до ресивера скручивать нельзя.....показания могут очень сильно отличатся...
UNDER CONSTRUCTION
Старый 16.07.2012, 09:36   #18
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
не знаю как вы - но лично я пришел к выводу о необходимости установки отдельного насоса низкого давления и небольшого радиатора - а можно даже и какой либо автомобильно печки - все что нужно - помпа и два отверстия в поддоне, можно даже что-то на подобии сухого картера - собирать с головы, слив с турбины и направлять прямо в нужную точку поддона
Замена датчика давления масла 1JZ Primat Двигатель 9 17.09.2014 13:11
1G-FE Beams: Замена датчика давления масла. Guver Двигатель 0 08.04.2009 03:10
Оторвался провод от датчика давления масла KISSIANA Двигатель 4 04.03.2009 08:02
при холостых оборотах горит лампа давления масла Двигатель 7 17.02.2009 11:11
как добраться до датчика давления масла на 1JZ? Ltd Двигатель 10 05.11.2007 12:15
