30.06.2012, 10:27 | #1 | ||
Добрый день! Проблема такая: Машина простояла в гараже неделю, без аккумулятора (попала вода в блок управления стеклами в водительской двери, после чего начала "гнать" электроника, проблему исправил) после этого холостые обороты стали держаться в районе 900, иногда 800-750 в основном 900. Езжу уже дней 5, думал комп сам настроиться, снимал клему на 10 минут, потом заводил стояла работала 15 минут, обороты были нормальные, потом поехал проехался остановился поставил на парковку опять 900!!! поехал еще проехался по тихоньку, остановился поставил на парковку обороты 750-800!!! В двигатель не лазил, дроссель не трогал! Кто знает что, помогите пожалуйста!!!
01.07.2012, 00:15 | #2 | ||
1.сделать самодиагностику
2.проверить предохранители
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
01.07.2012, 04:43 | #3 | ||
Как сделать самодиагностику?
И какие именно предохранители смотреть? P.s. Мне еще под торпедой поставили вместо 15 предохранителя 30, это же не играет роль в плане оборотов?! |
01.07.2012, 08:53 | #4 | ||
1.http://japancar.pp.ru/info/045.shtml
2.под капотом и в салоне возле ног водителя.
2way-жесть
01.07.2012, 22:47 | #5 | ||
1. Снять клему АКБ
2. Подождать 5-10 минут. 3. Накинуть клему АКБ. 4. Завести машину 5. НЕ ТРОГАТЬ ГАЗ после того как завёл 5-10 минут!!!! (холостые сами наладятся, даже если горячая машина, всё равно будут высокими по началу, происходит процесс обучения) После этого должно быть всё нормально, если конечно причина была в этом.
Subaru Legacy BP5 2006г 20GT
Toyota Mark2 JZX81 - UZX81 |
02.07.2012, 17:22 | #6 | ||
Alexei_31 делал не помогло может это из-за того что лето наступило, жара?! читал что еще может помочь если подлить антифриза?! как вы думаете?!
02.07.2012, 18:34 | #7 | ||
Сними дроссельную заслонку, открути от неё проставку резиновую, там где заслонка есть каналы, почисти их очистителем карба или ещё чем, бенз не особо очистит. Ну и саму заслонку можно почистить. И потом опять дроссель обучи.
По поводу антифриза хз, но на холодную проверь радиатор, что бы под горло был уровень, и в бачке тоже проверь уровень. Можно воздух стравить из системы в том месте, где к заслонке два патрубка с охлаждайкой подходят (один снимать очень не удобно, нужно откручивать кронштейн крепления заслонки к мотору).
04.07.2012, 16:22 | #8 | ||
может где патрубок сифонит!?
04.07.2012, 22:29 | #9 | ||
Да хрен его знает. Если бы патрубок, то постоянно бы были высокие. Проверь на всякий случай. И где впуск проверь все разъёмы, трубки мелкие, что бы всё на своих местах было.
У меня на субару было пару раз похожее. Еду, обороты высокие, стал на D стою, около тыщи, на P вообще полторы и чек сразу опа... То вообще сама машина газова, от тыщи до двух)) Так и не понял в чём дело, за лето 2 рааз всего был такой косяк.
05.07.2012, 16:49 | #10 | ||
посмотрю, все выясню, как исправлю так отпишусь если узнаю что!
14.11.2012, 09:50 | #11 | ||
В общем ничего в этом страшного нет, у всех моих друзей такая же история, после того как погоняешь обороты так держит! Сейчас похолодало и обороты вернулись на место, даже после того как гоняешь! Видимо когда жарко обороты 900 а когда холодно 800-750
10.01.2015, 14:31 | #12 | ||
Ребята двигатель 1jz марк 2 - 90 кузов подскажите уже не могу ! обороты холостые прыгают от 400-900 на холостом хочу , поменял свечи .провода , смотрел троит не троит мыл дроссельную и один фиг работает с перебоем , когда еду не фига все тянет не дергает ! как ток завел началось , что на холодную что на горячею буд то один цилиндер не работает не могу понять проблемы вообще и найти ее куда ток не заежал каждый свое и не чего не помогает !
Добавлено спустя 56 минут Начал обращать внимания на то, когда заведешь, начинают скакать обороты и стрелка при этом колеблется, машину подергивает, но не глохнет...открывши капот, с переодичностью, можно четко услышать суховатый впрыск...похожее на сипенье. Заменил свечи...все по прежнему...разговаривал с тем у кого приобрел авто...он сказал что надломлена форсунка...Возник вопрос: каковы последствия при сломанной форсунке? Могут ли они служить причиной плавания ХХ?Куда еще можно копать в поисках причины? Последний раз редактировалось elmut; 10.01.2015 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2015, 15:10 | #13 | ||
@elmut, а что бензтном не пахнет? Раз форсунка надломлена то бенз должен мимо лить, если льет то может и возгорание быть
10.01.2015, 15:45 | #14 | ||
[QUOTE=elmut;3346494]Ребята двигатель 1jz марк 2 - 90 кузов подскажите уже не могу ! обороты холостые прыгают от 400-900 на холостом хочу , поменял свечи .провода , смотрел троит не троит мыл дроссельную и один фиг работает с перебоем , когда еду не фига все тянет не дергает ! как ток завел началось , что на холодную что на горячею буд то один цилиндер не работает не могу понять проблемы вообще и найти ее куда ток не заежал каждый свое и не чего не помогает !
21.01.2015, 12:43 | #15 | ||
Господа, какие обороты должны быть в стоке?
холостые обороты двигателя 2jz-ge большие | igik | Двигатель | 5 | 03.12.2012 15:31 |
холостые обороты!!!! | Алексей Брюханов | Двигатель | 1 | 28.02.2011 17:43 |
Холостые обороты | Андрей-08 | Двигатель | 3 | 01.02.2011 15:40 |
Холостые обороты | Kolua | Двигатель | 0 | 07.10.2010 14:16 |
Холостые обороты | xire | Двигатель | 6 | 28.01.2010 11:41 |
