02.07.2012, 06:08 | #1 | ||
У прошлого хозяина выдавило прокладку гбц,забрызгало все тосолом перестал работать 3 цилиндр.После вскрытия клапанной крышки решилось капиталить движок.Откапиталили двигатель но он стал троить в основном на холодную,ну и так тоже бывает.Прокатишься остановишься перестанет троить работает нормально.В чем может быть причина?Форсунки,свечи,бензонасос,датчик коленвала?Почистил вчера Бдз пропали прогревочные обороты...незнаю как быть нужны советы разобраться в этом.
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 9 секунд: и еще хочц дополнить.Бывает когда с парковки снимаеш на передачу машина глохнет,и опять же обороты сами по себе подскакивали до 2000-3000 тысяч.Разгонялась она сама тормозить вообще нехотела.Маятник на дросселе двинеш скинет обороты.Но вот вчера почистил дроссель,проблема неушла,только потом когда подрегулировали тросики клинить перестала,тут же отрегулировали трамблер,но исчезли прогревочные обороты.Утром завелась1000 через 3 секунды уже 700.На холостых бывает обороты плавают в районе 650-750.Вв провода новые.и бывает когда едеш газ отпускаеш машина скидывает обороты и тут же поднимает на 300-400.потом опять скидывает. По движке.Сильнее всего троит на холодную но бывает и на горячую.(редко).Во время капиталки клапана и зачищали и притирали.Но был такой момент когда стаканчики какие то одевались свободно(с маслицем) а какие то чуть ли незабивались.Клапана стаканы местами неменялись.У кого какие мысли на этот счет? |
02.07.2012, 10:12 | #2 | ||
клапан хх проверяли?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
02.07.2012, 13:49 | #3 | ||
Я снимал датчик положения дроссельной заслонки,дальше ничего не откручивал.Посмотрел что там чисто и не стал трогать.
02.07.2012, 13:53 | #4 | |||
02.07.2012, 14:30 | #5 | ||
А как его настроиш если он подругому не встанет?Снял пластиковый датчик который на двух болтах,все дальше ничего неразбирал.Нестал так как знал что обратно вернуть несмогу.
03.07.2012, 01:14 | #6 | |||
03.07.2012, 02:09 | #7 | ||
вообще я встречался с этим ранее на другом дросселе,на всякий случай ставил метки в этот раз тоже поставил.В общем как снял так и поставил.
я снимал получается правый датчик который ближе к впуску.Который слева с большими болтами я так открутить и не смог. Меня больше интересует двигатель...подскажи лучше по нему.Перечитал много тем и у всех все по разному,и заметил что такая проблема"троит"встречается часто.Движка откапиталена с топливной проблема?На холодную трясется просто ужас. |
03.07.2012, 04:19 | #8 | |||||
03.07.2012, 11:34 | #9 | ||||||
Помоему стаканчиков 5 нелезло,а что же там выяснять?Пружина не встала на место,со смещением.2 стаканчика стукнули рукояткой молотка,они провалились.Остальные 4 сильно нажимали рукой чтоб залезли.КХХ это правый датчик или левый? Что такие строб???? |
03.07.2012, 13:28 | #10 | |||
03.07.2012, 15:25 | #11 | ||||
06.07.2012, 03:56 | #12 | ||||
06.07.2012, 14:02 | #13 | |||
15.07.2012, 07:55 | #14 | ||
кхх слева а датчик положения д.з справа?кхх разве даст прогревочные?может тот который справа отрегулировать.Тут еще дело в том что трамблером обороты выставлял были 750 выставил на 650 впринципе как и должны быть.
15.07.2012, 09:48 | #15 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
16.07.2012, 05:53 | #16 | |||||
Прогревные обороты какраз таки и задаются КХХ. А вот если ты полезешь регулировать ХХ "правым" датчиком (ДПДЗ), хотя он почти и не регулируется на наших движках, то будешь иметь проблемы с коробкой при переключении передач. Цитата:
18.07.2012, 00:46 | #17 | |||||
[quote=Alex-MRAK2]
Слушай сюда умник.Если тебе так нравится умничать,умничай по делу чтобы от этого толк был.Если тебе интересна тема моей проблемы с машиной то надо сперва интересоваться о ее состоянии на данный момент а не читать устаревшие данные,скажу почему.Машина перестала глохнуть,после подтяжки тросика газа,глохла именно изза слабины.Она также и обороты поднимала сама по себе.Проблема устранена на след.день. Мне нехочется что то там подрегулировать изза того что руки чешутся.У двигателя нет прогревочных оборотов я с этим встречался на бочке,там конструкция дроссельной заслонки намного проще и отрегулировать его несоставила труда,самому,как ты говориш челу который ниче незнает.Специально для тебя "умный чел" я сфотаю заслонку и подпишу где левый датчик а где правый,если у тебя его нет значит кончился или японцы забыли поставить!А сектор газа твой находится позади заслонки. Как же дпдз нерегулируется???Элементарно открутил датчик,потом 2 болтика и регулируй его. |
18.07.2012, 05:08 | #18 | |||
Ты до сих пор не можешь слезть с горшка-ТАЗа, только там регулируют обороты ХХ натяжением троса газа. Ты до сих пор не уяснил, что такое стробоскоп и на кой Х..Й он нужен, если можно и так крутануть трамблер. Или просто так покрутить ДПДЗ и сказать:"хули вы меня тут лечите - взял, открутил два болтика, повернул и все, отрегулировано". Ты до сих пор не уяснил что такое КХХ и что именно он заведует и прогревом, и ХХ. И после всего этого, когда тебе пытаются объяснить что и как делать, и что для чего нужно ТЫ ещё смеешь обижаться и говорить , что все "умники" и дурнее тебя? Да ты после этого просто дятел, я тебе скажу! Если уж пришел на форум со своими болячками, то уж будь добр спокойно и вдумчиво принимать то, что тебе говорят. |
18.07.2012, 09:38 | #19 | ||
jeefo2010
Не ругайся. Alex-MRAK2 Все как на духу тебе излагает. Помочь же хочет
18.07.2012, 12:53 | #20 | |||||
Начнем с того что горшком ТАЗом ты назвал ТОЙОТУ КОРОНУ(Бочку если тебе так проще понять)!Самое любопытное в том что я каким то образом отрегулировал обороты ХХ натяжением троса газа...ТЫ САМ ЧИТАЕШ ЧЕ ПИШЕШ????НУ ХОТЯ БЫ ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ПИШУ Я!Там ПО РУССКИ написано что тросик подклинивал где то,его подтянули и он перестал подклинивать,что в этом непонятного???Элементарно рассуди у меня двигатель сам обороты подкинет,остановишься поправиш трос нормально станет работать!!!ТАм же все написано УМНИК!!!И только после этого подкручивали трамблер!Ты заколебал если честно со своим прибором.Знаю я что такое стробоскоп,но у меня нет его и нет денег на сервис,что тут сложного?На первое время сделали! Я спросил ГДЕ НАХОДИТСЯ КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА?Что в ответ я услышал,какой левый он вообще внизу,дак ты поясни мысль,до конца доведи ее! Ты слишком много береш на себя,"умником"я назвал тебя а не всех.Привожу пример:модератор данного раздела,спокойно адекватно ответил то что я спрашивал,и уж я не посмею этого человека как то обозвать.А ты умничаеш от начала и до конца,понималки у меня там нет,дятлом я оказался. Я неговорил что все дурнее меня,я даже не говорил что ты дурнее меня,НЕ ПИ...ДИ!Я пытаюсь до умного чела,то есть тебя донести не свою правду,а то что твориться с моей машиной.Поясняю:открываеш капот,смотриш на ДЗ,2 ДАТЧИКА СЛЕВА И СПРАВА,нету внизу у меня никаких датчиков!!!Я сужу по "бочке",откручиваеш датчик там биметал.пружинка,эл.мгн.клапан и др.КХХ-это он и есть!Второй датчик там,дпдз!!!!Что тебе еще непонятно? Добавлено спустя 7 минут: Цитата:
Нужна помощь!!!! | Цой | Выбор автомобиля | 7 | 02.03.2012 19:23 |
Нужна помощь по двигателю в короткие сроки желательно сегодн | Spin_OFF | Двигатель | 2 | 07.12.2010 11:38 |
