03.07.2012, 21:11 | #1 | ||
Ребят, такая вот проблемка у меня, подскажите, может кто сталкивался. По подвеске все ок, верхние шаровые и линьки вообще новые. Заезжал в разные сервисы, в том числе на вибро-стенд - диагноз: все ОК! Но при езде по гравийке/неровной местности/сильные трещины в асфальте (на любой скорости) ощущается вибрация в руле (такое ощущение что внутри руля колотит, причем даже когда разворачиваешься бывает руль выворачиваешь и чувствуется, как будто внутри вибрирует). Заехал на сервис, поменяли крестовинку на рулевом, была разбита в г....о. Причем если верить предидущему хозяину, то крестовинка менялась около года назад (неужели за год ее так могло разбить?). На том же сервисе еще раз проверили всю подвеску и рулевую рейку, все ОК говорят. Да и сам я мал по малой разбираюсь, смотрел на яме/подъемнике, колесо стоит колом, никаких люфтов ни в какую сторону не наблюдается.
Вот такой головняк у меня, жду Вашей помощи! Думал на ступичные подшипники, но все говорят что если бы они были разбиты то был бы люфт, а колеса стоят жестко. Добавлено спустя 1 день 17 часов 48 минут 41 секунду: Заменена рулевая рейка с рулевыми наконечниками, эффект есть, улучшилась информативность руля, чувствуется что работает клапан, но все же основная проблема не решена, вибрация (постукивание) внутри руля осталось. Надо ехать на развал, после отпишусь... |
04.07.2012, 08:43 | #2 | ||
04.07.2012, 17:04 | #3 | ||
у меня такая же проблема.может быть верхние шары. я тоже все поменял и нечего не помогает.
04.07.2012, 23:30 | #4 | |||
10.07.2012, 10:27 | #5 | ||
может в самой рулевой колонке проблема
17.07.2012, 12:09 | #6 | ||
Меня постигла снова вибрация на скорости 90 км/ч... поменял все шаровые спереди, яица, проточил дицки, новые колодки, сделал балансировку, одна херня... по ровной дороге едеш - жесть, как будто колесо щас отвалится.. подумал уже что литьё где-то закосячилось, поехал в мастерскую - проверили всё норм, закинули на всякий на балансировку - её как будто и не делали.. отдал 400р, поехал тестить - красота... проехал 10 км опять началось.. на этот раз к другу на монтажку приехал, сняли диски оказалось что оба раза после балансировки слетали грузики с внутренней кромки диска.. сделали на этот раз на совесть, теперь езжу радуюсь. А удары по рулю были жестокие, я даже не думал что такое может быть из-за балансировки..
А из-за шаровой не будет бить.. у меня марк 5-ый год, 2 раза накрывалась верхняя правая шаровая, 2 раза нижняя правая и 2 раза нижняя левая, по рулю стукало только 2 раза, 1 - когда были ушатаны тормозные диски, ещё тогда были стоковые с 1g beams, там вообще не тормоза а говно, а сейчас вот тормоза с турбомарка, удары были только из-за балансировки перед колёс, точнее из-за её отсутствия P.S. Кстате совсем забыл, рейка тоже накрывалась однажды, сказали даже ремонтировать понт.. вибраций посторонних тоже не было, только руль подкусывало слегка.
Mark II JZX100 TwinTurbo
ВИБРАЦИЯ! | Raptor | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.06.2015 04:28 |
Вибрация в руль на тормозе на D | frostoff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.10.2012 09:32 |
Вибрация | LLIyM | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.08.2012 14:18 |
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
вибрация!!!!!!!!!! | TOURERV98 | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 12.01.2012 01:29 |
