02.07.2012, 11:51 | #1 | ||
хочу снять испаритель кондера.
нижную крышку открутил полностью. и отогнул. боковую крышку снял. в образовавшийся промежуток не получается вытащить испаритель. как всё-таки снять эту ч?*%*ву нижную крышку?
no drift. no fun
02.07.2012, 14:05 | #2 | |||
26.04.2015, 04:25 | #3 | ||
Супер-модератор
Ппостите за поднятие старой темы, но!
Выкрутил 6 шурупов и один болт. Снять не выходит из-за ответвления, упирающегося в моторный щит. Я что-то забыл открутить еще? Или нужно как-то изловчиться теперь чтобы сдернуть эту крышку? .
26.04.2015, 04:47 | #4 | ||
26.04.2015, 20:31 | #5 | ||
Супер-модератор
@BAZA, спасибо! На днях буду пробовать! Боюсь сломать...
Немножко оффтопа по поводу самого испарителя... Вычитал где-то на просторах интернета что чтобы сам испаритель снять было попроще - нужно из ямы в подкапотном пространстве открутить трубки. Типа там доступ попроще будет. Никак это не прокомментируешь? Спасибо! Просто я выяснил что в моем самурае фильтра нет и не было все 20 лет. Там заросли. Вот думаю все снять прочистить-промыть, вырезать в нижней крышке дырку и воткнуть фильтр. Ну и заглушку к нижней крышке прикрутить.
27.04.2015, 01:42 | #6 | ||
28.04.2015, 00:54 | #7 | ||
Супер-модератор
@BAZA, кондер не заправлен. а сверху-то как подлезть?
Добавлено спустя 4 часа 56 минут Сверху мешает что-то, что, видимо, отвечает за тормозную систему. Блоки с металлическими трубками там какие-то. А снизу подлезть еще сложнее будет. Там лонжерон... Добавлено спустя 9 часов 54 минуты Снял испаритель! Правда очень долго мучался... Использовал шестигранничек H5. Места соединения системы заклеил малярным скотчем в несколько слоев чтобы грязь не попала. Испаритель продули с помощью компрессора. Потом дома я его из душа окатил. Надо будет окатить еще разок, а потом каким-нибудь пенным очистителем запенить. Вопрос. При установке смазать чем-нибудь плоскость состыковки системы? И чем именно если надо?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.04.2015 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2015, 01:30 | #8 | ||
09.05.2015, 15:28 | #9 | ||
Супер-модератор
@BAZA, еще немножко оффтопа. А как разобрать вентилятор кондиционера/печки?
90й кузов. Снял вентилятор в сборе. Пока лишь только открутил два винтика снизу, снял стопор с оси на макушке вентилятора и открыл "смотровое окно". Что делать дальше и как разбирать - не знаю... Хочу помыть-почистить все и смазать. Добавлено спустя 224 часа 32 минуты Крышку снял в самый последний момент. Мой совет тем, кто захочет совершить такой же подвиг - подрезайте утеплитель (или яхз как он правильно называется) моторного щита под местом для слива конденсата. Сэкономите кучу сил и нервов.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.05.2015 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
[Статья] Чистка и дезинфекция испарителя кондиционера | ~ALF~ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 21.04.2016 10:07 |
JZX110 как добраться до испарителя???? | sanya27 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 05.08.2012 10:08 |
чистка испарителя кондиционера | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 06.11.2010 08:21 |
Как снять крышку люка и панели средних стоек? | BlaGoVoZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 01.10.2007 11:32 |
