02.07.2012, 12:34 | #1 | ||
Всем привет. Подскажите, ребята, что сделать. АКПП перестала переключаться на 3-ю и 4-ю передачи. Езда, что на 2, что на D, что с O/D, что без него - одинаковая! Предшествующих сиптомов никаких не было. Просто однажды заметил, что еду 60 км/ч на 3000 об/мин. Нажимая в пол, коробка будто отключается, раскручивается мотор до отсечки, а переключения не происходит... Ну видимо, кикдаун со 2-й передачи невозможен. )) Закатил авто сначала к электрикам, два дня лазили, нашли какой-то провод коротящий, поменяли.. Результата нет. Клапан O/D срабатывает нормально. Короче не в электрике дело. Заехал к "Авоматчикам" как-то ремонт у них дороговат получается... Вот вопрос, смогу ли сам? Предположительно, надо промыть гидромозг, как я понял... Но с АКПП я дел не имел в плане разборки и ремонта.
На заметку: коробка не пинается, не дёргается. Работает нормально, просто без 3-й и 4-й Подскажите, куда смотреть. |
03.07.2012, 21:44 | #2 | ||
Скорее всего саленоид в коробке поднакрылся,а лучше всего сделать самодиагностику акпп и далее по наличию кодов неисправности плясать
04.07.2012, 04:18 | #3 | ||
У электриков был... Говорят, ниче диагностика не показывает... А как соленоиды проверить?
05.07.2012, 05:53 | #5 | ||
Germesus, спасибо! Всё понял! Тока у меня коробка другая. Соленоид один всего. Коробка не режимная. И соленоид рабочий... электрики сказали.
Нужна помощь нет 4 передачи АКПП 1JZ-GTE | isak | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 27.07.2022 02:29 |
пропала 3 и4 передачи a42de | creSTAAR | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.10.2014 20:27 |
пропала 4 передача акпп | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 07.11.2008 00:31 | |
заменил АКПП пропала 4-я | Лис | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.07.2008 06:36 |
пропала задняя, 2, 3, 4 передачи, а в коробки ли проблема? | EVT | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 14.01.2008 19:44 |
