02.07.2012, 14:25 | #1 | ||
Внезапно на ходу загорелся чек и задымил мой соарерчик черным дымом...воняет бензином ... из маслозаливной горловины парит... думаю на МАФ. Но где он стоит понять не могу. Скорректируйте!
02.07.2012, 14:54 | #2 | ||
в патрубке который от воздухана к дросселю идет, вот фотка красным обведено, только это не твой мотор,смысл думаю понятен
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
02.07.2012, 15:03 | #3 | |||
мап(vacuum sensor) стоит на корпусе инжектора, примерно над 5-ой форсункой но судя по всему ето не он...
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
02.07.2012, 15:08 | #4 | ||
Тот называется мап, как ты верно заметил. А МАФ это то что на фотке,что просили то и показал Автор сделай самодиагностику
04.07.2012, 01:47 | #5 | |||
МАФ выглядит примерно так стоит в трубе воздуховода, возле корпуса воздушного фильтра 22204-20010
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
04.07.2012, 06:03 | #6 | ||
Буду искать. Самодиагностика молчит. Чек постоянно горит . но при перемыкании Те1 и Е1 не фига не моргает. Сто раз снимал воздухан, ни разу внимания не обращал что там еще что то внутри есть...датчик только втыкал какой-то...буду исакать)! Спасибо.
05.07.2012, 22:51 | #7 | ||
finikmsk
к нему штекер с проводами подходит?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
20.12.2012, 22:14 | #8 | ||
Ап) чайзер 101ый 2jz-ge vvti, при первичном осмотре мафа не обнаружил, стоит нулевик и перед ним датчик висит, но это похоже на датчик температуры. Может на мапе мотор?
20.12.2012, 23:08 | #9 | ||
маф по моему только на турбовых версиях стоит.
Марк это сила!
21.12.2012, 00:51 | #10 | ||
На 2jz-ge мафа нет. Там мап. Самодиагностика у тебя, возможно, делается с помощью светодиода. Почитай мануал внимательно.
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: Ксати, мап у тебя, по моему, в районе впускного коллектора со стороны ловобого стекла, к нему вакуумный шланчик подходит.
Всегда стремись к своей мечте!
Кто скажет,чей суппорт у меня стоит?! | Павел42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.08.2014 14:16 |
Ткните носом((( (VEMS контроллер АКПП ) | DVG | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 12.05.2014 03:30 |
подскажите какой у меня стоит насос | -sith- | Двигатель | 5 | 29.08.2012 07:14 |
Парни, какой у меня коробас в штате? | Lip | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 18.11.2011 12:55 |
парни у меня беда ,выручайте советом | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 02.08.2008 14:29 |
