24.01.2007, 13:49 | #1 | ||
Подскажите, еду на машине дыма нет через какое-то время может начать дымить и так метров триста дым столбом стоит, потом опять пропадает. Даже незнаю что думать.
Замена Клапана PCV и очистка клапанной крышки внутри решила проблему. За 1000 км и 100 грамм не сожрала |
24.01.2007, 13:52 | #2 | ||
ArtemkaT.
Тапку в пол не надо жать так часто!!!
Honda Jazz - есть |
24.01.2007, 13:57 | #3 | ||
В том то и дело что скорость максимум 70км
24.01.2007, 14:26 | #4 | ||
ArtemkaT
Это смотря какого цвета у тебя дым! если прозрачный то не парься, если сизый то тоже не парься но лучше продавай машину |
09.02.2007, 02:10 | #5 | |||
09.02.2007, 07:33 | #6 | ||
ArtemkaT
так делись опытом что сделал!
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
10.02.2007, 06:13 | #7 | ||
Снял клапанную крышку, узкоглазые наверное масло по долгу не меняли в ней говна было много, промыл её растворителем потом бензином залил и компрессором продул, чтобы сетки маслоотражающие чистыми были. Снял впускной коллектор вылил от туда стакан масла, помыл его в бензине и поменял клапан вентиляции картерных газов. Теперь ни малейшего дымка.
10.02.2007, 08:09 | #8 | ||
ArtemkaT
это похоже на то, что мотор перегревался, когда-то. Не может из-за забитых сеток столько (стакан ) наплевать... |
10.02.2007, 12:36 | #9 | ||
Там в крышке грязи дохрена было, сетку почистил и жрать перестало. До чистки 2 литра масла на 300 км съедало, после ремонта 1300 км проехал ни грамма не долил.
12.02.2007, 07:24 | #10 | ||
ArtemkaT
ну х.з. эт смотреть надо, по надписаям в форуме не определить |
Отремонтировал резонатор..(фотоотчёт) | mapkywa | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 05.06.2013 07:12 |
1G Beams дымит из всех щелей ! | Iceb | Двигатель | 9 | 10.04.2010 04:57 |
Отремонтировал подвеску :( ... | Mark_TS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 26.01.2008 19:00 |
Отремонтировал ВСЕ суппорты! УРА! | СлаваГер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.07.2007 13:12 |
Вот отремонтировал губу на Чайзер 100... | Мамаев Олег (Клюгер) | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 25 | 28.03.2007 22:26 |
