17.07.2012, 12:32 | #1 | ||
Делимся опытом и мнениями по снятию и установке муфты VVT-i.
Вот, что удалось найти в глобальной сети (материал переведен и возможно есть ошибки, так что исправлейте, если где-то не так). Снятие муфты VVT-i: А) Зафиксируйте распределительный вал в тисках и убедитесь, что вся сборка не вращается. Б) Закрыть все пути виниловой лентой, кроме опережающего пути (Advanced side path) С) Подать давление воздуха в масленный путь 150 kpa (1,5 kgf/cm2 21 psi), и повернуть муфту в сторону опережения (против часовой стрелки) Предупреждение: Постелите тряпку для разбрызгивания масла Совет: В зависимости от давления воздуха, временная звездочка ВВТ провернется в сторону угла опережения без применения силы рук. Кроме того, если давление было недостаточным из-за утечки воздуха, может быть так, что фиксатор не отжался. Д) Открутите крайний болт распедвала - не трогайте другие 4 болта - в случае повторного использования муфты VVT, отпустите фиксатор прямо, а затем установить механизм. Установка муфты VVT-i: VVT CONTROLLER INSTALLATION (IMPORTANT POINT): The "VVT controller" is installed on the camshaft by tightening the "set bolt". During the tightening of the set bolt, it is absolutely necessary that the "VVT timing sprocket" doesn't rotate relatively to the "VVT controller".If during the tightening of the "set bolt", the "VVT controller housing" rotates relatively (clockwise) to the "VVT timing sprocket", the VVT controller is locked in the retarded position by the "lock pin". • If the set bolt is then more tightened, a high sheer force is applied to the lock pin. • This causes a slight tilting of the lock pin in its bore and finally a complete jamming of the lock pin. • The lock pin cannot be disengaged anymore by the oil pressure. (a)VVT controller cannot rotate intake camshaft (b)Big difference between target and actual adjustment angle Установка контроллера VVT (важный момент) "Контроллер VVT" устанавливается на вал, путём затягивания установочного болта. Во время затягивания установочного болта, абсолютно необходимо, чтобы "временная звездочка(VVT timing sprocket)" не вращалась относительно "контроллера VVT". Если во время затягивания установочного болта "корпус контроллера VVT" поворачивается (по часовой стрелке) относительно "временной звездочки(VVT timing sprocket)", то контроллер VVT блокируется в запаздывающей позиции "фиксатором". • Если установочный болт затем затягивать грубой силой, то фиксатор дефформируется. • Это приводит, наконец, к полному заклиниванию фиксатора. • Таким образом фиксатор не может больше перемещаться под давлением масла. Добавлено спустя 2 дня 14 часов 50 минут 40 секунд: Проверка монтажа шестерни ВВТ-ай (а) Проверить блокировку шестерни. (1) Зажать распредвал в тиски и убедитесь, что он заблокирован. Внимание: Будьте осторожны, чтобы не повредить шестерню. (б) Освобождение фиксатора. (1) Закройте 4 масленных канала виниловой лентой (vinyl tape), как показано на картинке. Совет: Два опережающих пути (advance side paths) приводятся к пазу распредвала. Заткните одну из частей резиновым куском (rubber). (2) Прорвите ленту к одному опережающему каналу и к одному запаздывающему каналу (retard side path) на противоположной стороне. (3) Подайте примерно 200 кПа (2.0 kgf/cm2) давления воздуха в два проделанных отверстия. Предупреждение: Постелите кусок ткани для защиты от брызг масла. Убедитесь, что шестерня вращается в опережающем (advance) направлении, когда снижается давление воздуха в запаздывающем канале (retard side path). Добавлено спустя 11 дней 1 час 53 минуты 11 секунд: Замена муфты VVT-i 1g-fe beams Перед тем как затянуть муфту ключом, необходимо отруки накрутить гайку, подать давление воздуха в одно отверстие (остальные закрыть пальцами или вышеописанными способами). Муфта, если давление достаточное, повернется вправо (можно повернуть отруки без усилий - самое главное , чтобы фиксатор утопился) и в этом положении затягиваем гайку ключом на "50". Затем возвращаем муфту в первоначальное положение (влево). Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: Изначально озадачился этим вопросом из-за шума двигателя со стороны этой муфты (вала, на котором она сидит). Приговорили её, поменяли, проверили её после затяжки - давлением воздуха поворачивается, все собрали, завели, но эффекта ноль. Поменял клапан VVT-i - ничего не изменилось. На фишке этого клапана постоянно 2,5 вольта (хоть на холостом, хоть как газуй), при подаче 12 вольт на клапан двигатель глохнет - значит муфта исправна. Где дальше копаться пока не знаю. Последний раз редактировалось pars; 20.05.2018 в 10:27. |
08.08.2013, 15:19 | #2 | ||
Привет!
Такая же проблема у меня, вот думаю отваливать ли за муфту 5000р. и замену 2000р.. или толку не будет, (цокает очень сильно)????? клапан снимал и 12в цеплял- работает.(щелкает) Вопрос- надо на заведеном 12в на клапан пустить, чтобы муфту проверить?, тогда зачем зря сам менял, если ее так легко проверить??? |
28.02.2017, 18:02 | #3 | |||
20.05.2018, 10:38 | #4 | ||
Лежала старая муфта с 1gfe beams, которую снимали, а потом неправильно затянули, решил выкинуть, но перед этим разобрать. Оказалась расколотой - не понимаю, как так можно было затянуть.
Последний раз редактировалось pars; 20.05.2018 в 17:28. |
20.05.2018, 11:15 | #5 | ||
это от какого двига?
20.05.2018, 17:28 | #6 | ||
21.05.2018, 12:46 | #7 | ||
На 1JZ-FSE такие-же стоят.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
Снятие-установка АКПП на марке (сальники). Отчет. | Falcon | Автоматическая и механическая коробки передач | 77 | 30.10.2016 18:26 |
Поддон двигателя : снятие установка | Placer | x90 | 11 | 09.12.2011 06:04 |
Снятие и установка обвеса | Testlok | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 05.02.2011 08:06 |
Педаль сцепления – снятие и установка | serega19861906 | Двигатель | 0 | 22.07.2010 13:27 |
A42DE-обратная установка муфты и насоса. | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 28.05.2008 09:09 |
