24.01.2007, 19:47 | #1 | ||
тема вот какая...
авто мое.. иногда едет просто ништяк.. чуть нажал.. оне легонько не слышно.. как надо едет.. а иногда педальку жмешь.. рев мотора стоит..приличный... обороты около 2200 и не фига не разгоняется... как будто на втрой или третий с места трогаешься.... ( но бывает так не очень часто) но в самый неподщодящий момент.. надо где нить быстро выехать.. педаль жмешь.. а оно тупит!! вот такая проблемса из возможных проблем.. **вроде посоветовали мне на диагностики лямбду поменять.. ( кстати попутно из-за лямбды расход может сильно увеличиваться ) ** мне кажется масло в коробке хреновое... может из за этого ? |
24.01.2007, 21:22 | #2 | ||
было несколько машин с такими же гемороями - все вылечили
маслА и фильтры меняй - должно все быть в норме - скорее всего засрало масленный фильтр и продавить не может, либо действительно в коробке масло уже не менялось тысяч 40-50 - кароче проведи техобслуживание машины - так же посмотри в каком состоянии у тебя свечи - поедит после этого как надо - если бы проблема была в лямбе или в каких нибудь датчиках то по расходу ты бы почуствовал так как жрала она у тебя бы просто как потерпевшая особенно когда расходомер накрывается на 1джейзете он начинает жрать по 19-20 литров а на твоем 1гфЕ литров по 16-17 в городе бы выпивал |
25.01.2007, 00:18 | #3 | ||
От качества топлива также может зависить тупость на разгон.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
25.01.2007, 00:38 | #4 | ||
у меня на старой кресте 1Ж-ФЕ такая тема была из-за автомата убитого.
LX470
25.01.2007, 02:08 | #5 | ||
KOTOVSKEY
расход и есть около 16-17 литров.. ... свечи... провода поменял... еще есть треснувшая крышечка на трамблере... ну тут я даже не знаю... может от этого или нет зависеть?? |
25.01.2007, 10:46 | #6 | ||
У меня из за свечей такая хрень была, после замены все прошло. На сервисе свечи падонки не докрутили, хорошо не стрельнули через капот.
31.01.2007, 14:32 | #7 | ||
"еще есть треснувшая крышечка на трамблере"
не должно влиять если не видно видемых признаков пробоя , или в темноте не видно пробоя , ИМХО коробка виновата меняй масло чисти фильтр (она же сеточка - бывает понять не могут ) у меня коробка умерает симптомй схожие иногда едет а иногда воет и не едит - соответственно расход лишний бенза получается
CRESTA GX-50 1981 1G-EU \\ МАРК 2 GX-90 1995 1G-FE
Креста GX-71 1984 1G-EU \\ МАРК 2 GX-100 1999 (BEAMC) Газ гамно , бенз гамно , ходить пешком западло. |
[JZS161] 2JZ-GTE не едет | uplazza | Двигатель | 37 | 07.09.2018 12:17 |
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
1jz-gte не едет | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 28.11.2011 15:11 |
1G-FE на 1000км съел 3 литра Масла... Это фигово? или норма? | VilonMMM | Двигатель | 37 | 12.04.2009 20:22 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
