05.07.2012, 19:48 | #1 | ||
Приобрел ШЛЗ Innovate, установил, откалибровал по мануалу, поехал тэстить. Результат на бусте 1 кг -смесь 10.3,насколько я понимаю слишком богатая, комп HKS F-con,мотор TT, Бустап. Замерился по RSM -разгон до 100--6.09!!!с , Помогите найти неисправность.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
06.07.2012, 00:39 | #2 | ||
видать твой комп судя по всему на несток турбы а сил на 420-450 тогда смесь выправится) ну до сотки ваще труп
06.07.2012, 06:06 | #3 | ||
Может ли смесь уплыть ,по каким то причинам? Продавец компа проверенный, сказал что комп именно под бустап.
jzx90-1jz-ge
06.07.2012, 10:01 | #4 | ||
дуй 1,3 и смотри, у моих буст апов насмеси 11,1 из выезд из 13сек на сликах до 100км в районе 4,7. осторожно повышай буст и всё, вариантов больше нет))) ну и в качестве бреда свечи проверь
08.07.2012, 19:26 | #5 | ||
Заменил свечи,проехался ,смесь 9.8!!!, попробую завтра на стоковом компе проехаться.Да кстати, мотор после капиталки, компрессия,клапана,все в пределах допусков.
jzx90-1jz-ge
08.07.2012, 20:34 | #6 | ||
А какая должна быть, просветите?
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
09.07.2012, 02:06 | #7 | ||
ctv9032
буст поднимал?
09.07.2012, 15:30 | #8 | |||
Смесь 10,3 может быть и бедно, если егт к 1000, что вполне реально на бусте выше 1,3 и на углах ниже 10. По опыту, показометр - жуткий тормоз, логи смотреть надо. И вообще, настраиваемый комп настраивать надо. "Проверенныйпродавец" -
10.07.2012, 18:46 | #9 | ||
Пробовал поднимать буст, что на 0.8 ,что на 1.1 едет одинаково
jzx90-1jz-ge
11.07.2012, 03:42 | #10 | ||
этого не может быть) подними до 1,2 и смотри смесь
11.07.2012, 07:24 | #11 | ||
стайл-тест --2400!!! при норме мин 2750, пока мотор на вышел на рабочую температуру едет намного лучше,при резкой тапке в пол наддув растет быстро, при повторном нажатии медленно,не зависимо от настроек буст контроллера.
jzx90-1jz-ge
12.07.2012, 00:04 | #12 | ||
ctv9032
купи нормальный настраеваемый мозг))) и не взывай его, ни себе не людям
22.07.2012, 20:03 | #13 | ||
До скольки бар видит стоковый map? , протянул пайпы интеркулера, отстроил буст 1 бар, сегодня проехал 5.46 (старт с одной педали)
jzx90-1jz-ge
22.07.2012, 20:07 | #14 | |||
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
07.08.2012, 04:45 | #15 | |||
01.09.2012, 14:15 | #16 | |||
19.09.2012, 14:18 | #17 | ||
Пипец,как так можно! Каждый агрегат индивидуален, берётся комп и настраиваются топливные карты по новой.
У меня тоже FcoN
ШЬЮ...
23.09.2012, 13:25 | #18 | ||
С удовольствием расстанусь с деньгами за прошивку F-con в пределах 500км от родного города)))
jzx90-1jz-ge
Богатая смесь 10-11 | Sad85 | Двигатель | 2 | 19.02.2013 17:59 |
Нет ХХ и богатая смесь 1jz-gte TT | MikhailV | Модификация и свап двигателя | 23 | 11.06.2012 09:02 |
богатая смесь что это | texnik | Двигатель | 8 | 09.10.2010 20:14 |
Богатит смесь | Хирург | Двигатель | 6 | 09.07.2008 19:38 |
Код 25. Бедная смесь. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 7 | 02.03.2007 05:59 |
