06.07.2012, 03:02 | #1 | ||
Приветствую.После покупки автомобиля заметил след.проблемы.
1)При выключенной печке закрытых окнах,в салоне пахнет пылью.Именно когда едеш по грунтовке где очень много пыли.Почему так?! 2)По трассе,или когда двигатель хорошо нагреется,в салоне чувствуется идет тепло даже жар,печка опять же выключенна.В чем проблема?как устранить? 3)Хочу подготовитб машину к зиме, какой наиболее быстрый и эффективный способ прочиститб печку выгнать воздух?! |
06.07.2012, 11:53 | #2 | ||
не указал что за авто.под капотом кранник я бы начал с его проверки.
пусть кто нить включает и выключаем из салона печку а другой смотрит на кранник,должен двигаться тросик который закрывает/открывает клапан в краннике.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
06.07.2012, 12:31 | #3 | ||
Toyota Chaser 1JZ-GE/А что это даст?
06.07.2012, 14:13 | #4 | |||
06.07.2012, 15:47 | #5 | |||
06.07.2012, 20:40 | #6 | ||
Алексей полностью прав,поддержу его!
дополню только что еще бы не помешало при этом включить печку на полную.
2way-жесть
07.07.2012, 02:47 | #7 | |||||
07.07.2012, 10:16 | #8 | ||
от того что я выгоню воздух печка лучше греть начнет?Подскажите пожалуйста почему жара от движки идет в салон?!
07.07.2012, 14:08 | #9 | |||
08.07.2012, 15:26 | #10 | ||
Нехочу снимать панель в том то и дело...боюсь надолго это,а меня надолго нехватит.Максимум разобрать)))Попробую продуть)
08.07.2012, 15:44 | #11 | |||
09.07.2012, 08:53 | #12 | ||
Это долго...у меня каждый час на счету...а вообще хотелось бы так сделать,зато уверен что зимой ташкент будет)_
16.07.2012, 12:55 | #13 | ||
Если тема еще актуальна: 1jz-ge, при выключенной печке еду, постепенно увеличивается скорость, из воздуховодов идет тепло, а потом и вовсе - жар. Печь при этом выключена. Краник печки выглядит не очень, но открывается-закрывается (уж насколько - не могу сказать, надо рабочий смотреть), но печка вроде греет хорошо.
Спрашивал знакомого, стрелянный птеродактиль по маркообразным, говорит - заслонкам плохо, разбирать надо. Так что лезть придется туда всяко (у меня еще и на лобовое нет обдува). Чистил узлы и агрегаты намедни спец средством, много нагара, старый хозяин не следил совсем, заодно промыл систему охлаждения: нашел треклятый болт на блоке, все слил, промыл несколько раз водой обычной (дистилята не нашел), ржавчины нет, залил туда простого красного антифриза, поменял термостат, промыл и почистил патрубки резиновые со всех сторон, да и крепления на блоке от накипи тоже. Гараж за 30 км. от города у знакомого, ехал домой вечерком - дал машине "поехать", чувствую, на 120 км/ч нет жара, идет прохладный воздух. В общем, нехотя поборол причину жара в салоне, может и вам поможет. |
18.07.2012, 00:18 | #14 | ||
я тут в каком то обсуждении читал что жар от двигателя идет по причине конструкции автомобиля.Какое то там охлаждение двигателя происходит именно так что он отдает тепло.
У меня с печки воздух вроде неидет когда она выключена.Все равно спасибо за помощь. |
10.08.2012, 11:51 | #15 | ||
Попробуй вход и выход поменять тогда она просрет, у меня такая фигня на чайзера была.я вход и выход поменял всю зиму на одной деление жара была.
10.08.2012, 23:51 | #16 | ||
проверяйте кранник печки который в моторном отсеке,и никакого жара в салоне не будет.
2way-жесть
03.09.2012, 11:05 | #17 | ||
Товарищи,у меня наоборот,горячий воздух пропал..,хоть на HOT ставь,всё равно холодный дует,кондей нормально работает,краник печки поворачивал сам вручную,в поиске ничего не нашёл,может кто намекнет в чем может быть проблема?!
-Это феррари?!
-Нет,это ЧЕЙЗЕР! |
03.09.2012, 16:08 | #18 | |||
04.09.2012, 02:05 | #19 | ||
Ребят, кручу регулятор температуры серво привод НЕ ДВИГАЕТСЯ вобще! регулирую краником под капотом - летом закрываю, на зиму открываю
Сервопривод под замену? или что с ним? менял год назад, хватило не надолго
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
04.09.2012, 15:16 | #20 | |||
Проблемы с печкой!!! | IvanG100 | Электрооборудование кузова | 6 | 26.07.2012 04:28 |
Проблема с печкой | Турер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 18.04.2011 18:32 |
Проблемы с печкой 1G-FE | tourer100 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 03.03.2011 20:27 |
Снял ТОРПЕду (проблемы с печкой) Есть вопросы... | mazafaka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 50 | 31.01.2011 18:31 |
Проблема с печкой | wolk727 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 27.12.2010 14:45 |
