Старый 06.07.2012, 03:10   #1
jeefo2010 TC
jeefo2010 вне форума
Аватар для jeefo2010
По умолчанию брякают задние тормозные колодки. 0
В общем проблема такая.Едеш по грунтовке или вообще по ямкам брякают задние колодки.Снял колесо посмотрел колодки конечно желательно заменить но уйдет ли брякание с этим?!Прокачка тормозов поможет?!Педаль вообще ходит без усилия...Денег пока на колодки нет,как устранить бряканье?!хотя бы на время.Брат снимал правое колесо что сделал толком незнаю но стук пропал.Говорит солдатика сломали нечаяно,что такое солдатик и что он сделал я незнаю.Подскажите.
jeefo2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 04:17   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: брякают задние тормозные колодки. 0
jeefo2010
поиск юзай, тема обмусолина...!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 12:32   #3
Fakel
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
Направляйку смажь
Fakel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 15:44   #4
jeefo2010 TC
Сообщение от Fakel
Направляйку смажь
Ага я знал бы что это такое...залазил один раз,знаю лишь как колодки поменять,что такое поршень и как прокачать а в остальные детали не вдавался.Направляющие,пружинки...фиг его знает что это если несложно дай ссылку на фотографию.Чем можно солдатика заменить?Гвоздем получится?
Старый 12.07.2012, 09:07   #5
Monah
Monah вне форума
Аватар для Monah
Действительно-попробуй для начала смазать направляющие!
Monah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 07:48   #6
jeefo2010 TC
снимал колесо недавно снял и суппорт.Во первых заметил просвет между колодкой и диском,когда снял полностью заметил еще что колодку недержат пластинки она тупо оттуда вываливается.Для начала думаю снять и проточить диски,а то он как российские дорогипотом думаю купить новые колодки.Может брякают колодки ножного тормоза?!по щебню вообще невозможно ехать бряканье уши закладывает.В задней подвеске что может брякать вдруг неколодки...???
Старый 16.07.2012, 11:00   #7
Truetemplar
Truetemplar вне форума
Аватар для Truetemplar
Один в один проблема. Громыхают на каждой яме снимал смазывал чистил менял резинки колодки, результата 0, что там гремит хз. Уши точно закладывает.
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
Truetemplar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 11:27   #8
Tatarin_nail
Tatarin_nail вне форума
у меня такая же проблема, заезжал на СТО, говорят что выработка в самом суппорте.
думаю либо суппорт, либо направляющие.
Tatarin_nail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 00:21   #9
jeefo2010 TC
ждем мнения специалистовау
Старый 19.07.2012, 08:07   #10
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
как вариант - могут греметь направляющие пальцы из-за отсутствия резиночек на них - (на схеме - 47769 (47769-50010))
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
либо из-за отсутствия пружинок (или сжатия) под колодки - (на схеме - 47716 (47716-50010) и 47717 (47716-50030))
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 19:02   #11
gudvin
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
Возможно направляющие бренчат из-за износа отверстия в скобе. У меня так в переднем тормозном механизме было.Чуть тормоз прижмешь, бряк пропадает. Новые резинки и смазка не помогали. Хотел подобрать пальцы большего диаметра от чего-нибудь, а затем расточить отверстия в скобе. Поискал-поискал, но единственное что нашел, это палец от какого-то ниссана +0,1 от номинала. Короче купил новую скобу, теперь тишина спереди. А вот сзади, с той же стороны, тоже чуток побрякивает. Замер показал, что отверстие в задней скобе нижнее 11,4мм. , а вот верхнее 11,9. Короче тоже подразбито. Буду искать контракт, а то на новые задние скобы цены кусаются.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
gudvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 19:09   #12
Truetemplar
Проблема решилась заменой диска.
Старый 01.08.2012, 06:39   #13
Константин123
Константин123 вне форума
Аватар для Константин123
Такая же проблема но брякают именно колодки ручника, справа все норм а слева ничего не помогает - во первых чуть поджимает лишнего ручник, даже при полностью расслабленной регулировке, во вторых колодки брякают внутри диска, все пружинки живые, на месте, даже под "гвоздики" подложил по шайбочке со стороны тормозного щита, чтобы "гвоздики" были чуть глубже и пружинки лучше колодки зажали - все равно брякает . Кто сталкивался?
Mark2 JZX100 1JZ-GE VVTi 1996г - продан
Chaser LX100 1JZ-GTE VVTi 1998г - свапнут - продан
Chaser GX81 2JZ-GE VVTi 1989г - свапнут - продан
Константин123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 22:32   #14
Truetemplar
Завтра разберу ручник (свистят колодки) сделаю отчетик посмотрим что там да как.
Старый 03.08.2012, 13:21   #15
Drive2
Drive2 вне форума
Аватар для Drive2
такая же проблема была, заменил прижимную пружину и все
Drive2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 08:57   #16
Skif_jzx90
Skif_jzx90 вне форума
Аватар для Skif_jzx90
что за прижимная пружина ?? как она выглядит там их много, а то тоже достало металлическое бряканье на кочках
Skif_jzx90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 04:42   #17
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
@Skif_jzx90, Предположу что речь о двух пружинках, которые вставляются сверху в отверстия в колодки, внешне на галочки похожи.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Задние тормозные колодки JZX90 09.1995 Dmcheg Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 20.11.2012 20:42
Брякают колодки AlexxxandR Подвеска, рулевое управление и тормозная система 54 05.02.2012 01:49
Брякают колодки Rapsody Подвеска, рулевое управление и тормозная система 35 03.07.2007 07:40
Брякают колодки при наезде на ямки. Rega Подвеска, рулевое управление и тормозная система 24 13.10.2006 20:24
Брякают передние колодки в замках! Kirill Подвеска, рулевое управление и тормозная система 21 26.07.2006 07:24
