06.07.2012, 03:19 | #1 | ||
Электрики отзовитесь!Открываеш машину с пульта сигналки заводиш двери закрываются сразу же,после остановки неоткрываются сами.Открываются лишь когда ключ из зажигания вытащищ или просто заглушиш всегда по разному.
Еще вопрос. На машине в туманках стоит ксенон в фонарях би ксенон,блоки розжига все как положено фирмы bosch.Бывает неработает одна туманка бывает включается.Лампа на ближний свет одна фиолетово светит вторая толи белым толи синим непонятно.Дак вот проблема в чем,думаю связано это.Поезжиш с включенным светом,часы на панели тухнут,чем дольше тем сильнее,бывает невиднр вообще.Если машина заглушена и долго сидиш слушаеш музыку они опять же начинают тухнуть,заведеш становчтся ярче но как следствие ненадолго.Надо разобраться с этим!!! |
06.07.2012, 14:16 | #2 | ||
похоже что что то высасывает аккум
06.07.2012, 15:42 | #3 | ||
А что к нему может быть подцеплено?Дело в том что даже если с выключенными фарами езжу,часы все равно стухают.
07.07.2012, 03:02 | #4 | ||
напряжение на аккуме мерил при запущенном моторе, при заглушенном и при запущенном с нагрузкой?
08.07.2012, 15:27 | #5 | ||
Конечно же нет)Я в электрике вообще не шарю(
08.07.2012, 15:46 | #6 | ||
тут я думаю дело не в том что энергия уходит. Если бы было действительно так- ты машину не смог бы завести. Ведь ток, потребляемый часами ничтожен по сравнению с током стартера. Если бы часам не хватало энергии аккумулятора тогда даже втягивающее бы не сработало. Дело скорее всего в самих часах, либо в их контакте.
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
08.07.2012, 15:48 | #7 | |||
08.07.2012, 15:55 | #8 | ||
по поводу замков дверей- они должны закрываться при наборе 20 км.ч, то есть скорее всего изменение их порядка работы произошло из-за установки сигнализации. В зависимости от модели- сигнализация может выполнять такие вещи. По поводу туманок думаю дело в блоке розжига. Попробуй поменять их местами, исходя из этого можно делать выводы
09.07.2012, 08:44 | #9 | |||
09.07.2012, 13:54 | #10 | ||
не акб точно. Если было бы акб, ты бы завести машину не смог на столь дохлом акб, а как я понял с запуском двигателя проблем нет? Часы берут энергии не больше чем маленькая лампочка-семечка. Так что скорее всего это часы. Блоки розжига местами менял?
10.07.2012, 00:32 | #11 | ||
заводиться хорошо...блок розжига найти немогу там 4 штуки висит коробочек а что блок розжига?!в бампере поворотники стоят же?лампочки есть но негорят...туманки в фарах
10.07.2012, 02:09 | #12 | ||
ну думаю логически дойдешь что раз хорошо заводится то акб непричем. Блок розжига это коробочка которая идет к ксеноновой лампе. Про лампочки в поворотниках на бампере - смотри фак внимательнее. Это подсветка поворота включается только когда включено освещение и поворотник одновременно. Тут на форуме есть тема как сделать чтобы они горели постоянно при включенных фарах, у меня так, смотрится неплохо.
Двери открываются с сигналки,но не закрываются в чем причина | melnik28 | Электрооборудование кузова | 6 | 27.01.2013 05:41 |
Не до конца закрываются передние двери | kinky | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 26.01.2013 08:22 |
не закрываются передние двери без аккумулятора | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 7 | 30.01.2011 16:15 |
Двери не закрываются с ключа,но открываются.В чем дело? | VilonMMM | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 26.01.2009 15:22 |
