24.01.2007, 20:13 | #1 | ||
не ругайте сразу... на переключателе справа от руля есть вкл противотуманных фар
а собственно где они у меня находятся ? при переключении ничего не происходит и еще должны ли гореть при включении света "капельки" на крыльях
Toyota Mark II 2.0 Grande Regalia GX90 '94 был! Nissan Bluebird 1.8 XE Attesa сейчас
24.01.2007, 20:18 | #2 | ||
противотуманки в фарах ближе к решетке радиатора , капельки должны подсвечиваться а когда включаешь поворот подсвечивается сторона поворота ярче
Добавлено спустя 36 секунд: у тебя индикатор случайно на панели в виде машинки с фарами не горит ?
Cresta JZX105 SuperLusent Four была
Mark II JZX115 владею |
24.01.2007, 20:37 | #3 | ||
awef
Туманки на марке находятся по краям фар, рядом с поворотниками, в тех же секциях где и габариты включаются. Посмотри предохранители или лампочки. Капельки светятся, там идет оптоволокно от них к фарам, точнее габаритам. |
24.01.2007, 21:12 | #4 | |||
капельки вроде как чуток подсвечиваются (просто я думад что там лампочки должны быть), осталось с ПТФ разобраться, ну и свет основной подправить поворотом ламп, т.к. предыдущий хозяин этого не сделал
24.01.2007, 21:54 | #5 | ||
Да, в боковых секциях 2 лампы, габаритная w5w (вроде так), и туманки HB3.
25.01.2007, 01:32 | #6 | ||
Может у тебя там лампочки перегарели да и всё!В Marke всего короче 3 лампы, первая-просто габариты: по краям фары светят, вторая- как раз типа противотумаки, светят там же что и габариты, 3- лампа по середине ближний дальний свет! а какпельки,там правильно ~ALF~ сказал, светопроводник стоит, но можно и лампочки туды поставить что бы ярче светили, но меня и так устраивает и кстати можно сделать в бампере ещё противотуманки! я потом себе поставлю туда лампы!
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
25.01.2007, 06:01 | #7 | |||
25.01.2007, 06:42 | #8 | |||
25.01.2007, 20:35 | #9 | ||
Это, парни, а как поменять лампочки противотуманные? Дело в том, что у меня они тоже перегорели. Хочу заменить. Но вот беда — к ним никак не подлезти. Неужели нужно снимать фару, чтобы их вытащить?
26.01.2007, 05:28 | #10 | |||
26.01.2007, 10:15 | #11 | ||
если фару снимать не охота, то можно снять воздухан и акум соответственно.. я бы так сделал, а то когда свои фары снимал все верхние крепежи нафиг отломал.. наверное пластик стал более хрупкий, а я дернул хорошо.. но это не беда - эпоксидка рулит..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
26.01.2007, 11:48 | #12 | ||
awef
А чё у тебя за марк? |
28.01.2007, 16:28 | #13 | ||
чтоб заменить лампы противотуманок на 90м марке - ничего лишнего снимать нинада...
надо просто снять повторитель поворота (соотв. и левый и правый), который рядом с противотуманкой, снять разъем с лампы НВ3, повернуть чуть лампу и вытащить ее
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
29.01.2007, 02:29 | #14 | ||
-Evgen-
Я так менял, нах поворотники снимать? Открыл капот, и поменял лампочки, единственное акум может немного мешать...
29.01.2007, 03:18 | #15 | ||
подлезть можно но очень муторно проще фару открутить
туманки горят только при включенных габарита попробуй их для начала включить
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
29.01.2007, 20:01 | #16 | |||
проверял и при габаритах и при ближнем... без результата до ламп так и не долез пока, времени совсем нет а предохранитель за них какой отвечает? PS Проехал на авто первую 1000 км, полет нормальный если не считать расход... около 15-ти на сотню 92-го Neste
13.02.2007, 10:46 | #17 | ||
Подскажите как вытащить лампочку габаритную, а
то попытался снять, не получилось. Как она там крепится?
Mark II jzx 100 1JZ-GE
18.02.2007, 21:25 | #18 | ||
Парни, а если капельки на крыльях несветятся там что смотреть, в них лампочки или что? Как их поменять?
18.02.2007, 22:58 | #19 | ||
sheff Когда снимиш .увидиш световод(СВЕТОВОЛОКНО) он идет из габаритов оттуда и подсвечивеется но светит слабо . если его выдернуть из маячка .то туда можно светодиод вставить лучше ярко зеленый. ток если его питание меньше 12 вольт тогда через резистор. если захочеш другой цвет то тогда в дырке куда вставлять светодиод нужно сковырять заводское зеленое напыление.ну а затем вывести провода и подсоеденить на лампочки габаритов. Romka Лампочки снимаются просто. береш рукой чуть дальше черного разьема с защелкой .там такая штука стоит как бы патрон в котором лампочка. прварачиваеш его вдоль фары на пол оборота и вынимаеш.
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
19.02.2007, 08:30 | #20 | |||
Каталог Mark II 90 кузов | Smaks | x90 | 71 | 10.08.2021 11:13 |
Mark 100 кузов, Чай 90 кузов, разное, Ростов-на-Дону | Саня_jzx | Продам | 0 | 12.03.2014 08:34 |
Mark II 100 кузов 5ст. автомат? | Воха | x100 | 15 | 08.03.2013 10:25 |
мой Mark-II 2JZ-91 кузов | DUM | Мой автомобиль | 75 | 01.04.2012 09:25 |
