Старый 06.07.2012, 11:48   #1
Skiffjkee TC
Skiffjkee вне форума
Аватар для Skiffjkee
По умолчанию Промывка инжектора и чистка ДЗ 0
Всем привет!
Решил промыть инжектор следующий способом: выкрутить из бака бензонасос, налить винса в обрезанную полторашку и опустить туда бензонасос минут на 20-30. После этой процедуры поменяю свечи... Нормально все будет?
А по поводу ДЗ, как понимаю, когда прогретый двигатель, то тогда слегка распылять спрей в ДЗ и при этом разгазовывать? Нужно ли отсоединять шланчики или еще что нибудь и какую промывку лучше купить?
Все затеял из за того, что обороты стали чуть выше нормы да и двигатель на холостом немного вибрирует...
Заранее благодарю!
Skiffjkee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 12:34   #2
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
По умолчанию Re: Промывка инжектора и чистка ДЗ 0
Сообщение от Skiffjkee
В эту же полторашку завести обратку, иначе избыток ВИНСа пойдет в бак.
Режим промывки:
- 15 минут работы двига на ХХ;
- 15 минут двиг заглушен (для отмачивания);
- 15 минут работы двига на ХХ с короткими перегазовками до 1200-1500 об/мин.
Литра ВИНСа хватит, примерно, на час с небольшим. Этот способ хорош только против лаковых и смолистых отложений. Если же в системе присутствуют мехпримеси (грязь, синтетические волокна от шлангов бензовозов, продукты коррозии и т.п.), то это врятли поможет, т.к. сетчатые фильтрики на самих инжекторах останутся забитыми.
Можно и на работающем двиге, но тогда надо поддерживать обороты вручную, потому что при пшикании очистителем карбюратора (карбом), например, на ДЗ обороты тут же будут падать из-за переобогащения смеси.
Можно на остановленом двиге - просто побрызгать карбом на ДЗ и в канал ХХ. Подождать минут пять, пока вся грязь растворится, побрызгать еще раз и попытаться аккуратно протереть тряпочкой все, что можно достать. После этого двигатель надо будет запускать "в догонку", возможно с 3-5го раза по той же самой причине, что и в первом случае.
Ни в том, ни в другом случае ничего нигде отсоединять не надо.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Промывка инжектора фотоотчет AndreyN Двигатель 20 07.07.2011 09:06
Промывка инжектора (фотоотчёт) Sprinter82 Двигатель 24 05.04.2010 02:26
После чистки инжектора... DR1VeR Двигатель 21 22.01.2007 15:02
Инжектора 7м-гте в 1жз-гте SPY Двигатель 2 20.10.2006 08:16
Чистка инжектора на 1JZ-GE Двигатель 30 10.10.2006 17:33
