Старый 06.07.2012, 19:31   #1
Killed88 TC
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
По умолчанию Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же) 0
Всем привет! Образовалась небольшая проблема: потухли все задние габариты. Предыстория: перегорел один габарит, заглянул в бардачок - О! лампочка, воткнул... как-то выхожу, завожу, включаю фары, подхожу к багажнику, а задние габариты не горят вообще (контрольная лампа на приборке ничего не показывала), я в панике, что и стопы не работают (лампочки одни и те же), нет - стопы горят. Вспомнил, воткнул я лампу с одним контактом на цоколе (если правильно понимаю), а в разъеме два. Подумал, что коротило, предохранитель. Залез под ноги, "TAIL" жив, передние габариты горят. Вытаскиваю лампу, которую воткнул ранее - загорается контрольная лампа на приборке, но только когда нажимаешь стоп, остальные габаритные лампочки так и молчат. Что скажете? Куда лезть, если правильно понимаю проводка целая, раз стопы загораются.
Killed88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 06:47   #2
GLSGCO
GLSGCO вне форума
Аватар для GLSGCO
По умолчанию Re: Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же 0
походу КЗ гдето на стопы..
Смотри проводку в багажнике..
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
GLSGCO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 14:24   #3
Killed88 TC
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
Сообщение от GLSGCO
так стопы горят, проводка разная что-ли идет на габариты и на стопы?
Старый 10.07.2012, 08:32   #4
XAOC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
В багажнике, в левой части ближе к баку,живет коробочка, ее смотри. Вскрой и посмотри может там дорожка перегорела.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab
XAOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 19:30   #5
Killed88 TC
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
Вскрыл, внешне посмотрел, вроде все цело, или по другому как-то проверить?
Старый 30.08.2012, 11:43   #6
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
100% эта коричневая коробочка виновата
проверить можно просто на нее приходит а из нее не выходить
если не найдешь коробочку то можно времянку в обход кинуть
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 20:01   #7
Killed88 TC
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
Сообщение от Stranger
Так коробочку вроде нашел, только черная она, постараюсь завтра фотку скинуть, как ее прозвонить?
Старый 03.09.2012, 21:45   #8
ИванВладимирович
ИванВладимирович вне форума
Аватар для ИванВладимирович
где она находится??? у меня такая же проблема!
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд:
привет!!! у тебя вообще не горит? или то горят то нет?
ИванВладимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 00:46   #9
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Killed88
как ее прозвонить?
проверять элементы по параметрам резисторы на сопротивление, кондеры на емкость и транзисторы на правильную работу p-n перехода
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Сообщение от ИванВладимирович
про это уже была тема ищи внимательно, все расписано и гед находится и как достать
Старый 04.09.2012, 20:18   #10
Killed88 TC
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
Подскажите эта та коробочка? По номеру не ищет, и в каталоге не нашел такой, есть только: SENSOR, LAMP FAILURE INDICATOR, 89373-32170.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вообще габариты не горят, а стопы нормально горят, даже при отключенной этой коробочке.
Старый 05.09.2012, 00:56   #11
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
на экзисте бьется за 8000 р.
это походу блок индикации неисправности лампы
Старый 05.09.2012, 05:15   #12
Killed88 TC
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
Сообщение от BAZA
Да, я так понял ты имеешь ввиду - SENSOR, LAMP FAILURE INDICATOR, 89373-32170 - это то, что я нашел в каталоге, а на этом ящике нашел только: 188100-0260, 188121-0262 - единственные номер на этой коробочке, которые хоть как-то похожи на код детали, но по каталогу не бьются.
Старый 05.09.2012, 09:11   #13
ИванВладимирович
а с правой стороны что за красная коробочка? она за что отвечает? справа как открыл багажник)))
Старый 05.09.2012, 18:45   #14
Killed88 TC
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
тема про обсуждение коробочек
Старый 07.09.2012, 23:28   #15
ИванВладимирович
реле ещё есть какие нибудь??? почему туманки тоже не горят? какая связь?
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 34 минуты 57 секунд:
разобрался вроде!!! лампочка коротила!!! через пару дней посмитрим!
Старый 24.10.2012, 09:41   #16
avin
avin вне форума
Аватар для avin
Проблема решилась просто после того как я купил машину у топикстартера.
Коробочка по цвету белая, сгорела дорожка. Спасибо Саше Хулигану, вскрыл и перепаял, теперь все работает!!!
avin вне форума   Ответить с цитированием
Не горят стопы. кулибин Электрооборудование кузова 6 07.08.2017 10:37
на приборке горят индикаторы: АКБ, стопы, катализатор Электрооборудование кузова 13 30.10.2011 17:47
Потухли лампочки на АКПП Vit@l_KZ Электрооборудование кузова 7 09.03.2009 13:23
Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается antoha_tourist Электрооборудование кузова 15 09.12.2008 01:17
Не включается скорость и не горят стопы. Электрооборудование кузова 5 20.05.2006 05:24
