07.07.2012, 10:28 | #1 | ||
Товарисчи такая проблема:бампер стянут по крыльям но по середине висит примерно на 15 мм.Как стянуть незнаю неполучилось,планка на которой бампер держится кпк будто вниз ушла...не очень красивый вид...можно ли эту планку выгнуть или поднять как то?!
07.07.2012, 14:10 | #2 | ||
попроси кузовщиков они вытянут её, либо же купи новую она 500 р. стоит по крайней мере у нас в сибе
08.07.2012, 06:24 | #3 | ||
Да у нас такого вообще непродают,а кузовщикам наверное дороже выйдет...хотелось бы самому сделать.Бампер сниму,сниму ее и как вытянуть ее?
08.07.2012, 14:26 | #4 | |||
08.07.2012, 15:25 | #5 | ||
Спасибо попробую что нибудь придумать)
08.07.2012, 22:49 | #6 | ||
Ни разу не видел этой планки, ибо с 90-иками дел почти не имел, но смею предположить, что либо подкладывать между планкой и бампером шайбы "примерно на 15 мм", если крепления сверху, или какие-нибудь переходнички колхозить, что б 1-ой стороной крепились к планке, а 2-ой (что выше милиметров на 15) к бамперу, если крепления с фронтальной части. Если картинку вашей планки найду - нарисую примерно в фотошопе.
09.07.2012, 00:48 | #7 | ||
KatzE крепления сверху, обычн7о планку эту гнет вниз так что вверх её вытянуть без проблем
09.07.2012, 08:52 | #8 | ||
Планку наверное вообще можно не снимать,снять бампер а планку прям по месту руками выгнуть.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: Вопрос не в тему,нехочу создавать новую.Зачем засорять.Не брызгает водичка для дворников.Начнем с того что когда нажимаю кнопку звук от моторчика слышен,но вода не поступает...увидел что на бачке самом,с датчкика бежит вода и как я понял потом он держиться на сопле.ЗАлил воду опять прижал хорошенько,нажимаю на кнопку,х..й(((чем больше воды я заливал и пробовал по новой,набежала неплохая лужа тут я пригляделся,бежит вода снизу в районе стыка крыла с дверью видимо там шланчик и оторван.Как подобраться к этому месту,в книге ничего подобного найти немогу.Крыло чтоли снимать чтоб достать шланг? |
09.07.2012, 09:05 | #9 | ||
BAZA
Понятно, что правильнее будет планку выгнуть, но автор вроде хотел "попробую что нибудь придумать)" после того, как ему предложили планку отрихтовать, вот я и предложил вариант. |
09.07.2012, 14:40 | #10 | |||
10.07.2012, 00:26 | #11 | ||
3 часа провозился с бампером вчера...зазорчик мм5 почти нпвидно.Да она была загнута,подогнул ее.Еще была загнута одна вставочка которая к радиатору крепиться а уже к ней планка.Выгнул и ее.Подкрылок отодвигал залазил рукой,но шланг в районе двери до него недобратьсяЗабыл защиту прикрепить с правой стороны,с левой только половина,весь вечер ездил по защите надо срочно крепить.
про бампер | Гио | x81 | 4 | 09.04.2012 09:05 |
Что висит на приводном ремне 1jz ? | VaL! | Двигатель | 21 | 24.01.2011 18:41 |
Бампер! | DRIVERUS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 16.01.2010 13:18 |
Что это за бампер ??? | Vadya© | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 16.06.2008 21:44 |
