24.01.2007, 21:48 | #1 | ||
R.I.P.
Приключился со мной такой трабл, резко перестали подниматься оба задних стекла с пульта в водительской двери, со своих кнопок отлично работают...С чего начать стоит ? пульт на водительской двери разборный ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
24.01.2007, 21:50 | #2 | ||
Пульт разборный, но хрупкий, при демонтаже из обивки можно отломить ножку. Может быть контакт отошел, пропаять надо. Так там все разбирается одной отверткой, как велосипед
Доводчики стекол есть? Может быть с ними связано |
25.01.2007, 06:22 | #3 | ||
R.I.P.
~ALF~, пасиб !
Доводчиков нет, сегодня с утра стали подниматься , то кнопки надо тянуть до боли в пальцах Кстать такаяже тугая была кнопка открытия дверей с самого момента покупки. Еще советы будут ? По подробнее как доставать пульт расскажите ?
25.01.2007, 06:41 | #4 | |||
то, что там в ручке под заглушкой шурупчик, я думаю сам найдешь - его видно.... а вот спереди там защелка хитрой формы типа вот такой: -\/ надо немного приподнять панельку и плоской отверткой давить в верхню часть защелки чтобы ступеньку прижать к задней части... тогда панелька вылезет..... ну объяснил как мог.... извиняйте....
25.01.2007, 06:50 | #5 | ||
R.I.P.
Falcon, как я понял отвертку надо сувать со стороны кнопки открытия дверей ?
25.01.2007, 07:27 | #6 | |||
панелька же сужается к передней части, вот прямо посередине узкой сторны стоит этот зажим, при чемй он не у края стоит, а чуть дальше... поэтому, с первого раза не попадешь.... можешь чуть приподнять панельку и фонариком туда......
25.01.2007, 07:29 | #7 | |||
25.01.2007, 07:34 | #8 | ||
R.I.P.
Falcon
Пасиб ! ~ALF~ да хз - вскрытие покажет
27.01.2007, 15:00 | #9 | ||
Вскрыл?
Кирдык коробе....... | VoroV | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.10.2009 05:15 |
Глюк в AT | drunkel | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2009 16:24 |
Глюк на 1jz-gte | Bourguy | Двигатель | 25 | 03.10.2008 20:22 |
Глюк с ЦЗ | alex900 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.12.2007 11:21 |
Глюк | Fractal | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 27.09.2006 06:20 |
