Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 08.07.2012, 21:11   #1
Vl.Krs TC
Vl.Krs вне форума
Аватар для Vl.Krs
По умолчанию Стеклоподъемники 0
как сделать чтобы стекла можно было поднимать без ключа?
Vl.Krs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 05:23   #2
revol
revol вне форума
Аватар для revol
По умолчанию Re: Стеклоподъемники 0
питание переделывать придется. Чтобы подавался плюс от акб
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 07:05   #3
Vl.Krs TC
Vl.Krs вне форума
Аватар для Vl.Krs
а какой именно? где то на форуме видел, не могу найти.
Старый 09.07.2012, 07:33   #4
revol
revol вне форума
Аватар для revol
сними блок управления стеклоподъемниками потом включи зажигание и прозвони по проводам где появляется плюс. Далее ищешь где идет плюс напрямую с акб, можно взять с замка, тянешь его в дверь и потом обрезаешь найденный провод и собачишь туда протянутый. Но все это имхо, чисто теоретически, на практике такого не делал, но думаю должно работать
Старый 10.07.2012, 09:32   #5
Dimon987
Dimon987 вне форума
Недавно занимался такой проблемой, на блоке стеклоподъемников нашел +, который появляется при зажигании, отрезал и посадил плюс который идет с акб, думал получится, но только водительский стал открываться и закрываться, остальные так и остались, думал управление по минусу, прозвонил - ни фига,пока так оставил. У меня чайник в 90 кузове 93г.
Dimon987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 13:05   #6
revol
revol вне форума
Аватар для revol
у тебя чайник? На котором есть свеклоподъемники? )))) тогда получается нужно искать плюсовой провод который идет на другие двери и параллелить с "прямым" плюсом. Ждем ответа гуру
Старый 12.07.2012, 14:21   #7
Dimon987
Dimon987 вне форума
Сообщение от revol
свеклоподъемники
Седня сделал, плюса которые идут на кнопки сТеклоподъемников от замка (полож. зажигание), нужно отрезать и посадить на постоянный плюс. Все эти провода входят в косу проводов которая идет под обшивкой вдоль порогов и переходит в 3 фишки (у меня так) соответственно с левой и с правой стороны, ищем плюс который появляется при включении зажигание, отрезаем садим на плюс и все, не надо пост включать зажиг. чтоб открыть окно, прям бесит и авто запирание на скорости бесит
Старый 12.07.2012, 17:30   #8
revol
revol вне форума
Аватар для revol
хоть цвета проводов которые резал напиши, если фото не делал
Старый 12.07.2012, 20:20   #9
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
viewtopic.php?f=13&t=28384&hilit=%D0%BA%D0%B5%D0%B D%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
Paff вне форума   Ответить с цитированием
Не работают ЦЗ и стеклоподъемники Tikkon Электрооборудование кузова 30 22.05.2017 15:10
Стеклоподъёмники уже достали, что делать? fh-19 Электрооборудование кузова 2 23.01.2013 20:14
как найти предохранитель на стеклоподъемники? feniks Электрооборудование кузова 3 27.05.2011 09:46
Mark2 GX81 стеклоподъемники cybertech Электрооборудование кузова 3 05.05.2011 06:43
Стеклоподъемники и ЦЗ Андрей83 Электрооборудование кузова 4 22.12.2007 15:15
