Старый 08.07.2012, 21:12   #1
morion89 TC
morion89 вне форума
Аватар для morion89
По умолчанию момент затяжки болтов ГБЦ 1g-fe 0
если уже обсуждалось извиняйте не смог найти. интересует момент затяжки болтов ГБЦ после шлифовки и установки новой прокладки???
двигатель 1g-fe не бимс 1995 г.в.
FullTime 2 Way
morion89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 00:05   #2
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
По умолчанию Re: момент затяжки болтов ГБЦ 1g-fe 0
найди книжку по ремонту!
без под..ок, там определенным моментом протягиваешь болты по схеме, потом по этой же схеме два раза их доворачиваешь на 90 градусов(по своему мотору вспоминаю).
т.ч. лучше все по книге!!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 00:07   #3
Kost'N
Kost'N вне форума
Аватар для Kost'N
64нм. в несколько этапов.
Это JZ нужно доворачивать, а 1G-FE ненужно, просто 64нм. "Легион Автодата" так пишет.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был
CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть
Kost'N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 00:20   #4
капитан v
век живи век учись!
Старый 09.07.2012, 06:25   #5
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от Kost'N
в данной книжке куча нестыковок, идет, открывая один и тот же мотор например 1g-fe разные издания книги дают разные значения момента, конечно отличия не велики но все же они есть.
Столкнулся с этим когда менял помпу, в одной книжке написано 6нм, в другой главе этой же книги уже 9, в другой книге 10.
Имхо надо искать оригинальные маны или англоязычные...
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 18:34   #6
morion89 TC
morion89 вне форума
Аватар для morion89
спасибо. протянем на 65н\м посмотрим что будет
FullTime 2 Way
Старый 10.07.2012, 16:44   #7
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
в два захода протягивал на гфе головку. Динамо ключа не было под рукой. Сначала на один раз протянул, потом ночь простояла и еще разик дотянул. Болты не менял. И все нормуль, пол года полет норамльный был, потом продал.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Крутящий момент 450-550 сил? 4everFly Модификация и свап двигателя 12 23.01.2012 10:53
Максимальный крутящий момент Двигатель 16 05.04.2011 04:16
Моменты затяжки и зазоры 1G FE INFINITI Двигатель 2 07.03.2011 10:40
Момент затяжки? shigen Двигатель 9 04.10.2007 10:21
Сборка ГБЦ - момент и порядок затяжки?.. pokoy Двигатель 3 30.01.2007 17:50
