09.07.2012, 18:47 | #1 | ||
Подскажите ваши мысли по разгону Toyota Aristo JZS161, двигатель 2JZ-GTE.
Неделю назад проехали с филдером 1.8 литра (190 сил) - он немного ушел от меня((( Понимая что моей аристе очень плохо - сделал диагностику, заменил лямбду, почистиль дросельную заслонку, заменил топливный фильтр. Все это не помогло - динамика оставалась ужасная, 8,7 сек до 100. Проверил турбины, были дохловатые, откапиталил их полностью, все внутренности поставили новые. Плюс сразу поставил фронтальник, так как до этого был полный сток. В итоге динамика особо не улучшилась, теперь стало 8,0 сек до 100. Турбины работают идеально, а динамики нет. Машина с пробегом 150 000 км! Ваши мысли что может быть с машиной? Диагностика двигателя не выдает ошибок, смесь подается богатая. Двигатель работает ровно, не троит, при разгоне не задыхается, все идеально, но разгон пугает... Мои домыслы проверить катушки и заменить свечи, хотя глубоко сомневаюсь что после этого разгон будет хотябы 6,5 сек... Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.01.2019 в 15:17. |
09.07.2012, 19:29 | #2 | ||
Проверь все пайпы от турбин до кулька и от кулька до дросселя - может где то воздух свистит. Вот и не едет нифига.
windom 21 -96 был
civic 7 - 01 был JZX90 V GREDDY,CUSCO,TRD,MINES был. wrx sti есть. Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.01.2019 в 15:20. |
10.07.2012, 12:12 | #3 | ||
Все пайпы впорядке, все проверяли
Добавлено спустя 16 часов 38 минут 47 секунд: Поменял свечи, поставил ngk iriway 9. В итоге получил тех же 8 секунд до 100 ((( на машине стоит стоковая трасса и стандартный воздушок. Врядли проблема в этом... уже незнаю что делать. |
10.07.2012, 14:06 | #4 | |||
10.07.2012, 15:00 | #5 | ||||
11.07.2012, 07:02 | #6 | ||
на сканере посмотри что со смесью на выходе
11.07.2012, 07:46 | #7 | ||
компрессию меряли?
11.07.2012, 08:03 | #8 | ||
Трассу нормальную надо ставить и давление турбины до 1кг поднять. То бишь бустконтроллер ставить надо и желательно мозги поменять что бы дуть 1,2 хотя бы. А то может она дует у тебя 0,5 вот и едет так. Думаю лучше сток чем 6,5 до сотки не разогнать.
Если поставить VEMS поднастроить и турбы в паралель то можно аристу и до 5 сек до сотки разогнать, а квотер 13,3 сек ехать.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.08.2019 в 06:24. |
11.07.2012, 08:06 | #9 | ||
yava79 Так то да...
Toyota Chaser TourerV JZX100
11.07.2012, 15:25 | #10 | ||
Сейчас подключил механический датчик буста. 3000-3500 оборотов буст как и должен быть 0,7. Чем выше обороты, тем сильнее начинает падать буст, при 6000 оборотов буст показывает всего 0,2.
Теперь проблема яснее. Мои домыслы проблема с актуатором. Кто что думает? |
12.07.2012, 03:52 | #11 | ||
Вот поэтому и не едит. Трассу поставь для начала потом отпишись. Почему падает давление, возможно актуатор нужно подтянуть он пропускает и не держит надув. Проверь систему надува там косяк д/б.
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
12.07.2012, 04:12 | #12 | ||
Трасса тут нипричем
12.07.2012, 04:14 | #13 | ||
Нннадо все равно. Можно и каталик на первое время выбить.
12.07.2012, 09:32 | #14 | ||
вот у меня похожие симптомы, датчик не стоит, но впечатление такое что в торая турбина вообще не дует. как проверить актуатор? что там смотреть?
12.07.2012, 10:04 | #15 | ||
Нужно смотреть актуатор который сбрасывает выхлопные газы, может он прилегает плохо либо натяг очень слабый. И нужно подтянуть чтобы держал надув примерно 0,8-0,9 его можно проверить компрессором т.е. качаешь в актуатор и смотришь на каком давлении начинает ходить шток и подтягиваешь если нужно.
12.07.2012, 16:44 | #16 | ||
я так понимаю актуаторы стоят под турбинами? к ним подобраться снизу только можно?
12.07.2012, 16:51 | #17 | ||
Да. Я думаю разберешся. Просто у нас одна турбина, поэтому проще. А у вас там последовательно дуют турбы первая до 3500 что ли, потом вторая подхватывает. И актуаторы на каждую по моему стоят и один общий что ли. Я когда себе ставил я весь этот шмурдяк снимал это просто капец чего там японцы намутили. Лучше гораздо поедет если в паралель дуть будут турбины это нужно тюненый аутлет искать. Поищи инфу в общем.
18.07.2012, 07:45 | #18 | ||
Вообщем турбины мне сделали, с ними все ок. Актуаторы проверили - все ок. Впринципе разбирали все и нигде никаких проблем не обнаружили, поменял датчик вакума, проверил все фишки. Но проблема осталась! И теперь я вообще незнаю что делать((( что еще можно проверить?
18.07.2012, 07:55 | #19 | ||
Такого не может быть. Каталик выбил? Актуаторы как проверил?
18.07.2012, 08:11 | #20 | ||
Я тоже думал такого быть не может, но оказалось может. Каталик выбил, актуаторы мы проверяли, как вы указывали выше. Я просто уже незнаю что там можно еще такого проверить...
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
1jz-gte не едет | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 28.11.2011 15:11 |
M5 едет | MMM | Автоспорт | 351 | 03.06.2011 21:00 |
1G-FE не едет | homer | Двигатель | 23 | 26.08.2010 11:11 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
