10.07.2012, 04:35 | #1 | ||
Здравствуйте! Пишу по такому вопросу:
У меня Supra 80 с двигателем 1jz-gte. А именно стоит турбо кит Greddy td-06 на power fc, Мкп. Проблема токая: когда едешь на горячую включаешь нейтраль ГЛОХНЕТ (не всегда, но пару раз в день точно), приходится на ходу заводить со скорости. Бывает просто куда нибудь зашел вышел и тоже не зоводится, просто крутит через раз стрельнет и спустя несколько минут заведется. На холодную с утра зоводится и едет хорошо, как только температура масла поднимается к 100 илии на улице жара, начинает вот так себя вести. Проверял давление насоса, в рейке - все норм. Свечи тоже все рабочие. Ребята сказали что может датчик коленвала мозг парить, взял у друга, поставил - с ним вообще не завелся. Думал топлевный контроллер мозг парит, т.к. стоит walbro, вырубил его один хрен заглохла вчера опять. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина??? Уже всех спросил и сервисы объездил. |
05.08.2012, 20:29 | #2 | ||
Проблема решилась как-нибудь? Ато что-то тоже самое, либо похоже.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
Глохнет на ходу 1G-FE | igor-1 | Двигатель | 14 | 23.09.2017 14:04 |
Нужна помощь! Глохнет 2JZ-GE на ходу,стрелка t резко падает | protoniko | Двигатель | 4 | 04.01.2016 16:05 |
нужна помощь. глохнет на любой передаче, на парковке спокойн | danik | Двигатель | 4 | 14.08.2012 16:23 |
1jz-GTE при буксе глохнет. Нужна помощь. | Ivan.228 | Двигатель | 13 | 06.03.2012 12:34 |
на ходу глохнет | maart | Двигатель | 32 | 19.02.2008 05:40 |
