12.07.2012, 09:09 | #1 | ||
Мотор 1g-fe не бимс.Снимали ГБЦ,сломали датчик температуры(который стоит около первой форсунки,возле генератора), нечаянно оторвали пластмаску.Сняли с рабочего мотора такойже датчик, вкрутил.Но на панеле температуру не показывает.Как только не пробовал его и фишку крутить,вертеть, все безполезно.Быть может мы фишку какую не подцепили, или это датчик нерабочий??
На моторе их м.б. два? Добавлено спустя 46 минут 51 секунду: Вычитал что на 1g-fe два датчика температуры. Так вот где находится тот, который передает на панель показания. Добавлено спустя 17 часов 25 минут 28 секунд: Что некто помочь неможет чтоли??? Где находится датчик температуры для приборки? |
12.07.2012, 12:41 | #2 | |||
12.07.2012, 19:47 | #3 | ||
Спасибо ребята за помощь,изобильное количество спешащих помочь мне, рад что все откликнулись.Наверное действительно дилема найти расположение датчика ОЖ, и никто не знает.Так вот я сам нашел, и хочу всем поспешить рассказать где же он, а он находится на головке не далеко от стартера, сразу под впускным коллектором.
24.08.2012, 03:52 | #4 | ||
в районе 6 форсунки... на стрелку, в районе 1 на комп.
14.03.2013, 02:54 | #5 | ||
У меня тоже такая проблема,не показывает температуру,а можно фото где датчик стоит и как выглядит.
14.03.2013, 04:46 | #6 | ||
датчик который на приборку находится ниже 5 форсунки, под впускным коллектором,с одним проводом
14.03.2013, 07:35 | #7 | |||
24.04.2013, 10:05 | #8 | ||
помогите найти датчик т.о.ж. который на комп инфу кидает!!! движка 1JZ-GE ПЛИЗЗ!
24.04.2013, 12:15 | #9 | |||
Заменить можно ничего не снимая, но "вслепую", (т.к. сам датчик под впуском не видно, а выглядывает только фишка) с помощью длинной Сатовской головки и короткого удлинителя с трещеткой. |
датчик температуры | uzzzer | Двигатель | 21 | 09.04.2017 12:15 |
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! | M@KSiK | Двигатель | 3 | 19.04.2012 22:32 |
Датчик температуры . | Двигатель | 3 | 08.09.2008 08:36 | |
Датчик температуры | dll | Электрооборудование кузова | 0 | 05.07.2007 13:56 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
