Старый 04.08.2012, 02:45   #41
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
По умолчанию Re: Разжуем свап двигателя! 0
Тут понятно. Теперь такой момент - стартером двиг крутнул, но не заводится, не слышу работы бензонасоса. У меня 1Г-ФЕ главное реле системы был провод MREL- здесь его нет. Как подать правильно питание на бензонасос? Когда он начинает работать?
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
EVO_3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 03:21   #42
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
значит так MREL на турбо есть!!! ищи но с бензонасосом ничего общего FP - насос
НО!!! штатное реле управления насосом с турбо мозгами и не родным насосом неадекватно работает либо не работает (насос то у тебя не стоковый а то стоковый не вывезет турбо мотор и забеднит нехваткой топлива и сожжешь мотор)
Вариант решения от зажигания через силовое реле запустить насос на макс (всеравно топливный регулятор лишнее срежет) и когда ключ на зажигание насос уже работает
я себе сделал так
Добавлено спустя 52 секунды:
п.с? ещё пин топливного насоса может называться FC
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
П.П.С. У тебя на 2 странице этого топика распиновка там есть и MREL и FC
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 16:35   #43
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
RPoison уже говорил - ставлю атмо - там его нет, уже разобрался. Полагаю имеет смысл отчет об этом делать
Старый 04.08.2012, 20:36   #44
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
mrel на всех есть
D - ONE Service
Старый 05.08.2012, 02:27   #45
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
чуть позже я докажу обратное. А пока впорос дня: почему не работает тахометр??? подключил от коммутатора как положено по схемам, НО!!! Если я правильно понимаю, то на 1Г-ФЕ от 90 марка сигнал был импульсный -так? А у VVT 1JZ-GE - это линейно возрастающее напряжение пропорционально росту оборотов, Соответственно старый тахометр мне ничего и не покажет? Нужен от 100?
Старый 05.08.2012, 07:23   #46
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
EVO_3D разбираешь сам прибор там на входе сигнала по дорожке ищешь резистор первый по счету и параллельно ему впаиваешь 50кОм
на своем электротабло решал так
Добавлено спустя 42 секунды:
не линейно возрастающее - импульс
D - ONE Service
Старый 06.08.2012, 03:00   #47
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Оптитрон установил )) RPoison моя теория верна оказалась - твоя тоже )) Пользовался http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=77049 - но там есть ошибки... Пришлось немного с книгами работать. По части зарядки - горит. Тахометр заработал. Все датчики в порядке.
Фото с авто прилагаю. На вопросы как, да что - отвечу.
Добавлено спустя 14 часов 29 минут 1 секунду:
Теперь хочу вернуться к MREL (
). На картинке отметил сигналы блока управления и их наличие:
Старый 06.08.2012, 04:59   #48
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Глянул схему 1JZ-GE VVT-i Реле есть а вот MRel действительно нет оно управляется от зажигания, тоесть не комп включает реле а реле включает комп
Значит надо подключить это реле как на 100-ом кузове
попробуй MRel просто заземлить, но если не будет выключаться тогда придется в подкапотном монтажном блоке менять логику с постоянного плюса на IGSW
D - ONE Service
Старый 06.08.2012, 06:03   #49
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Выход - IGSW + MREL= напряжение на обмотке главного реле системы впрыска. (сматываем друг с другом)
Старый 06.08.2012, 06:26   #50
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
IGSW - по логике зажигание включено (+) выключено (ничего)
MREL - по логике зажигание включено, компьютер выдает (-) выключено (ничего)
Стало быть в стоке главное реле (Main Reley (MREL) ) управляется по минусу с компьютера, а плюс либо постоянный, либо IG+
и смотав MREL и IGSW получится что на обмотку главного реле придёт два плюса - результат будет равен нулю
D - ONE Service
Старый 09.08.2012, 09:03   #51
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
RPoison вот что на нем
Добавлено спустя 21 час 44 минуты 13 секунд:
Вобщем затеял гемор со спидометром. От 90 на коробку 100 подходит болт он по креплениям. НО!! отверстия под датчики находятся в другом месте. - предстоит колхоз с 12 зубой звездой АКПП 100 и задающей шестерней 90. Решено заказать у токарей новую звезду по моим размерам.
Добавлено спустя 1 день 12 часов 44 минуты 56 секунд:
Люди, памагите, двигатель работает как часы, акпп переключает ровно и все ОК. НО!! Всплыло такое говнишко.. - авто стоит на парковке, заведен двиг. Чек не горит и норм все. Газую- обороты 3000 - загорается чек и начинает моргать OD off с частотой 1 раз примерно в полторы секунды. Кода такого не нашел в самодиагностике. выключаю зажигание, включаю, завожу, все снова ок - но до 3000. Кто что думает? Нашел статейку по поводу Эл клапана рулевой рейки - типа из за него возможно , но че то сомневаюсь. С диагностикой проблемы, поскольку не весь разъем подключил...
Добавлено спустя 15 часов 35 минут 11 секунд:
ну походу тут и помочь мало кто может
Старый 09.08.2012, 09:06   #52
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Походу что-то не так подключил... мозг думает что ты едешь, обороты есть а скорости нет
Или на ходу та же фигня?
Добавлено спустя 39 секунд:
Рулевая тут точно не причем
D - ONE Service
Старый 09.08.2012, 09:42   #53
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
на ходу пока нормально не проверил.. Гидрача нет. Сегодня проверю. Что ты конкретно имеешь в виду?
Старый 09.08.2012, 10:04   #54
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
если мигает OD дело в трансмиссии либо в датчиках скорости и оборотов
а вообще надо прочитать мануал какие датчики опрашиваются после указанных оборотов
D - ONE Service
Старый 09.08.2012, 15:23   #55
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Буду пытать мануал.. Надеюсь и на твою помощь тож
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 6 секунд:
Считали ошибки самодиагностикой - датчик скорости ) Кароч -тачка едет как надо. Доволен вроде. Теперь решаю спидометр - НОВИЧКАМ И НАЧИНАЮЩИМ сваперам - бля нах плодить кучу тем о свапе одного на другое? Задайте вопросы, с радостью отвечу, если свап как у меня (FE - на GE) вааще все помогу, делал все Я и пара друзей ОТ и ДО с нуля, никогда не пробовал, это в первый раз.
Старый 09.08.2012, 19:15   #56
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
от спидометра до мозга небыло сигнала?
D - ONE Service
Старый 10.08.2012, 01:30   #57
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Нет. Переключения идут от 2 зубой звезды и импульсника в хвосте. Спидометр работа от АБС. Есть предложения еще помимо того которое я уже задумал делать?
Старый 10.08.2012, 03:09   #58
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
у тебя 90 кузов там спидометр от хвостовика а с АБСа с 100 начали считывать
я так понимаю свап только мотора был или АБС тоже от сотки?
D - ONE Service
Старый 10.08.2012, 04:21   #59
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Двигатель + коробка. Абс нет( Переделываю звезду - уже писал. У 90 и 100 есть отличия в хвостовиках (с Абс и БЕЗ) Датчик импульсник стоит ближе к кардану на 90, чем на 100. На 90 используется 5 импульсная звезда, на 100 12 соответственно.
Старый 10.08.2012, 13:05   #60
real
real вне форума
Аватар для real
еще как имеет смысл сделать отчет =) у меня тоже все в процессе сращивания)) только это не я делаю
Может скинешь телефон, малоли хоть позвонить узнать ньюансы
Toyota CHASER 100
real вне форума   Ответить с цитированием
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
