12.07.2012, 08:57 | #1 | ||
Вобщем такая проблема, когда на нейтрали работает двиг на ХХ, в коробке стук какойто не понятный. При повышении оборотов стук тоже набирает свою частоту. При выжатом сцеплении стук пропадает.
Грешу на выжимной, но он практически новый... не понятно. Корзина стоит усиленная ACT и диск керамика бездемпферная, маховик вроди как сток, не облегченный. Помогите разобраться. Выслушаю ваши мнения. Спасибо за внимание! |
12.07.2012, 09:52 | #2 | ||
В маховике подшипник стоит? Вот у меня не было, то-ли выскочил при замене двига то ли до меня ещё потеряли, и стук был точно такой же. Купил поставил - тишина и трогаться с места стала плавно без дерганья.
А сам стук как я выяснил происходит из-за разбитого переднего подшибника первичного вала КПП, вал начинает люфтить вместе с диском, диск не центруется в корзине отсюда вибрация и стук вала. А маленький подшипник в маховике играет опорно-цетрирующюю функцию, длинный вал уж больно на наших коробках так-то он и не вращается почти, только при отжатом сцеплении. В идеале конечно надо бы менять передний подшипник на валу но его нету в продаже, а колхозить отечественный (на форуме есть такая темка) лично у меня нету ни времени ни желания. |
12.07.2012, 19:49 | #3 | ||
Корзина случайно не T021X? Не в курсе какой туда еще диск можно запихать кроме родного? в ближайшее время коробку снимать не планируешь? надо ОЧЕНЬ кое какие размеры по сцеплению. Или может так знаешь?
13.07.2012, 02:33 | #4 | ||||
на счёт маркировки - Т021, но без "Х" родной ты имеешь ввиду сток или тот что в комплекте шел? Цитата:
но мне помнится что он садился с усилием, не думаю что он мог так просто вылететь |
13.07.2012, 04:42 | #5 | |||
Я у себя намерил 5мм. |
13.07.2012, 06:24 | #6 | |||||
на многое грешили заменили все подшипники в коробе РРРрррр не прошел,.... оказалось все банальнее ... была сильно изношена подушка коробы и когда трогаешься ее немного прижимало к "лыже" на которой она прикреплена и весь вои и рык передавался на кузов. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Цитата:
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
13.07.2012, 06:56 | #7 | |||
13.07.2012, 09:46 | #8 | ||||
И еще вопрос кто как центрует диск сцепления? я в предыдущие пару раз центровал на глаз и оба раза папал точно в центр, но хочеца не марочица с долгими колибровками на глаз, а засунуть че нить и отцентровать. Есть вариант сделать из деревянной ножки от стула приблуду, но нет размера внутреннего диаметра подшипника в колене, может у кого есть под рукой или знаете размеры? чтобы заранее изготовить. Диаметр самого вала можно измерит от диска. |
13.07.2012, 10:07 | #9 | ||||
13.07.2012, 11:00 | #10 | |||
13.07.2012, 14:22 | #11 | ||||
13.07.2012, 14:31 | #12 | ||
12х32х10 Кстати продается не только в авто-магазинах, я себе купил в запчастях для бытовой техники. Центрировать диск буду при помощи первички от убитой коробки.
13.07.2012, 18:10 | #13 | |||
если так, то спасибо за инфу |
13.07.2012, 18:55 | #14 | ||
нет. в обозначении подшипника всегда идет так: Внутренний диаметр (12), внешний диаметр (32), ширина (10)
14.07.2012, 03:32 | #15 | ||
а заказать по каталогу подшипник оригинал не судьба? КАкие стиральные машины вы чего
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
14.07.2012, 15:12 | #16 | ||||
14.07.2012, 19:50 | #17 | ||
а какая разница подшипнику где стоять? если условия работы одинаковые (кол-во оборотов)
15.07.2012, 16:18 | #18 | |||
Добавлено спустя 30 секунд: жопить 200р за оригинальный подшипник при снятии коробки....
3 педали 2 ноги
15.07.2012, 16:59 | #19 | ||
В общем в субботу поставил сток диск сцепления Exedy(органика), и что могу сказать, так и не разобрался от куда был шум, но он пропал
Трогание стало как на автомате, переключения стали более комфортными, пропали рывки и дергания evgeniy111, кстати по толщине диск керамики, что был в комплекте с корзиной, одинаковой толщины со сток диском который поставил, так что ставь смело органику |
15.07.2012, 18:45 | #20 | ||
oldem Спасибо за информацию, тоже возьму такой диск.
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
2jz-ge мкпп как и что? | mert995 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 13 | 03.06.2012 12:45 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
мкпп на 1jz-ge 4wd | Vex | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 03.08.2009 15:35 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
