12.07.2012, 20:15 | #1 | ||
Из трёх шпилек, крепящих штаны к коллектору, сломались две.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? Реально ли их высверлить? Или искать коллектор с живыми шпильками? |
12.07.2012, 22:08 | #2 | ||
высверлить думаю трудно будет они ведь каленные.
может приварить что нить и выкрутить путем нагрева...
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
13.07.2012, 05:33 | #3 | ||
Уф, приварил, открутил, правда у одной шпильки половина резьбы коллектора осталась(
Теперь такой вопрос, не бывает ли для таких мест горячих локтайта хорошего? И какие шпильки теперь поставить взамен сломанных?((( |
13.07.2012, 09:47 | #4 | ||
такие же шпильки продаются,если резьба осталась то просто вкрутишь,если нет то нарезать резьбу по новой.
локтайт на врят ли,там ппц какая температура...
2way-жесть
15.07.2012, 18:10 | #5 | ||
Поставил жигулёвый АНАЛог шпилек и гаек временно, интересно,реально ли нормальные найти родные.Для пробы красный локтайт использовал,есть надежда,что он в такой температуре будет работать как зелёный,просто не даст закоксоваться и загнить резьбе. Буду менять шпильки прокладки, посмотрю, какой эффект.
15.07.2012, 19:10 | #6 | |||
сверлить в цетре шпильки сверлом миллиметра на 3
и вручивать экстрактор, думаю поможет. Будешь высверливать из алюминия запоришь голову ИМХО Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Цитата:
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
Взаимозаменяемость приемной трубы (штанов) на JZX93 | imz38 | Двигатель | 0 | 19.07.2013 12:35 |
подойдут ли шпильки гбц с 2jz на 1jz! | DraG42 | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.07.2011 06:53 |
Не могу открутить трубу от штанов | suhov | Двигатель | 2 | 13.11.2010 10:20 |
Шпильки в ступице | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 27.08.2008 07:28 |
шпильки на турбинах | Крестыч | Двигатель | 2 | 30.04.2007 08:22 |
