25.01.2007, 08:42 | #1 | ||
Всем дорый день, есть марк 105, и есть проблема:
екнул, вернее екнули в лужу, ключ, тот что с радио ЦЗ. заказал новый пришла болванка, вчера забрал. Болванка пришла не расточеная, по сему вынул из ключа внутенности и поставил в старый... далеее распечатал инструкцию, ту что частично приведена ниже, но нифига не получается, ниже по пунктам, что конкретно... . Выполните сл. действия: а) Ключ не вставлен в замок зажигания. б) Дверь водителя открыта, остальные двери закрыты. в) Замок двери водителя в положении "UNLOCK". тут вроде все сделал, все двери закрыты, водительская открыта, те настеж.... замок водительской открыт, видна красненькая метка на задвжке. 2. Вставьте ключ в замок зажигания, затем извлеките его. это тоже проблем не вызвало 3. В течении 40 секунд 5 раз переведите замок двери водителя из положения "LOCK" в положение "UNLOCK". Затем закройте и откройте дверь водителя. тут нужен коментарий, в принцемпе есть 3 варианта 1 5 раз кнопкой ЦЗ туда -сюда 2 5 раз кнопкой ЦЗ только туда 3 5 раз туда-сюда но не кнопкой а задвижкой на двери, ну в ручную те.... делал все 3 не помогло(( 4. Повторите п.3 5. Вставьте ключ в замок зажигания. 6. Переведите ключ из положения "LOCK" в положение "ON" от 1 до 5 раз, в зависимости от требуемого режима: 1 раз - режим добавления, 2 раза - режим перезаписи, 3 раза - режим подтверждения, 5 раз - режим стирания. 7. Извлеките ключ из замка. а вот тут не происходит того, что по инстукции, те нет подтверждения, ну и далее не делал соответственно те упраюсь в пункт 8, вот такой вот статус( 8. Если был выбран режим добавления, перезаписи или стирания, система автоматически заблокирует и разблокирует замки 1, 2 или 5 раз с интервалом в 1 секунду для подтверждения активации выбранного режима: 1 раз - режим добавления, 2 раза - режим перезаписи, 5 раз - режим стирания. кто реальносам делал по этой инструкции, дайте консультацию , где подводные камни??? спасибо Павел. |
25.01.2007, 08:54 | #2 | ||
R.I.P.
Имхо п.3 надо делать ключем в замке...
Сколько ключег обошелся и где заказывал...а то моему писец пришел (
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
25.01.2007, 09:03 | #3 | ||
заказывал в КТА стоит 3 штуки, шел только не быстро
еще мнения , кто-то же делал данную процедуру? |
25.01.2007, 09:04 | #4 | ||
R.I.P.
pahha
КТА сервис в южке ?
25.01.2007, 09:04 | #5 | ||
угу
25.01.2007, 09:10 | #6 | ||
R.I.P.
pahha спс
Почитав инструкцию я бы всетаки "В течении 40 секунд 5 раз переведите замок двери водителя из положения "LOCK" в положение "UNLOCK"" переводил ключем в замке !
25.01.2007, 10:22 | #7 | ||
тоже вариант) видимо так и надо) так у меня пока не получится так как личинка в замке не работает(( ну окей поменяем спасибо
Добавлено спустя 59 минут 24 секунды: да кстати ключ стоит 6 штук я напутал Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: да кстати ключ стоит 6 штук я напутал |
25.01.2007, 11:01 | #8 | ||
Обалдеть! Можна за 120 баков заказать.... Или хорошую сигу поставить....
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
25.01.2007, 11:22 | #9 | ||
R.I.P.
Romen
это где ?...за 120 закажу за 220 ну нах !
25.01.2007, 13:52 | #10 | ||
ага а мне ща еще и личинку менять для начала))
25.01.2007, 14:27 | #11 | ||
R.I.P.
а починить ?
26.01.2007, 07:27 | #12 | ||
ну или починить в любом случае это надо будет в первую очередь сделать, короче как сделаю напишу
27.01.2007, 15:03 | #13 | ||
Серый.
А на 90 кузов как переобучать ключ, ты в курсе? |
27.01.2007, 15:49 | #14 | ||
R.I.P.
~ALF~
неа не в курсе, я ессли куплю, то из старого потроха воткну...
Прошивка нового ключа дистанционного отпирания дверей ? | fkv | Электрооборудование кузова | 12 | 17.06.2014 13:16 |
Программирование ключа ЦЗ и багажника при замене ключа | СлаваГер | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.09.2010 12:53 |
скрещение нового и старого джэйзэта! переборка!! | Banzai | Двигатель | 18 | 19.11.2008 00:00 |
Подскажите где искать блок дистанционного откр. дверей | max1985 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.11.2006 17:31 |
Кодировка нового ключа | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 17.04.2005 09:44 |
