13.07.2012, 16:20 | #1 | ||
Добрый вечер всем.подскажите можно ли снять потдон на 1g-fe чайзере.без ямы и как это сделать?надо ли откручивать двигатель и поднимать его?
хочу его выпрямить и прочистить там всё. |
13.07.2012, 20:42 | #2 | ||
отвязывать двиг надо и вывешивать его иначе не как
14.07.2012, 03:41 | #3 | ||
никак не снимишь, там надо откручивать стаб, поддомкрачивать мотор и ток тогда выйдет поддон
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
14.07.2012, 06:21 | #4 | ||
Спасибо за ответы.А открутить только движок с подушек надо или подвес коробки тоже?
16.07.2012, 15:34 | #5 | |||
19.07.2012, 00:33 | #6 | ||
Вчера снял потдон.открутил защиту,открутил стабилизатор,открутил двиг от подушек,потдомкратил за шкив коленвала и вытащил потдон.отрихтовал его промыл всё,нанёс новый герметик и на место всё втыкул.некоторые болты крепления очень не удобно отворачивать.а оказалось довольно просто.глазы бояться а руки делают .снимал потому что помят он был сильно и масло сопливило почти по всему кругу.щас всё сухо.спасибо за советы.
Потдон коробки. | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 20.07.2013 21:44 |
Как снять? | дёмик | Двигатель | 6 | 05.02.2008 14:07 |
Как снять? | k0mar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 29.11.2007 16:23 |
Как и чем защитить потдон автомата ! | ZEZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 21.02.2006 08:49 |
