14.07.2012, 08:13 | #1 | ||
свапнул 2 месяца назад ..жезет от сарая 30го автомат...
завёлся всё ок ошибок нет..валит норм всё...НО прогревочных оборотов нет...заводится сразу на 600-800 как захочет..чистил кхх толку нет..ошибок нет... по электрике колхоза минимум..единственное что топливный насос подкл.от зажигания через реле..тоесть при повороте ключа в положение зажигание насос начинает работать...ну и трекшен неподключён в жару утром просто на 600-800 встаёт если на улице 23+и выше...если +5 +10 на улице утром заводится и начинают плавать обороты 600-1000 плавают 20-30 секунд потом встают на 800 и всё... где искать? на 1гфе такое было когда датчик т фриза умер..зимой..так же плавали приходилось газом давить по урам минуту а то глохла...вылечил заменой датчика... но на жезете датчики менял толку нет ошибок тоже на гфе ошибка была.
GS300 GRS190
CHASER UZX90 3uz vems mt https://www.drive2.ru/r/toyota/1309267/ |
15.07.2012, 04:04 | #2 | ||
svska96
Ты братко не один с такой проблемой сталкнулся. Зимой вообще глохнуть будет,будешь постоянно баловаться педалькой газа. Я у себя так и не вылечил эту болезнь. Помочь нечем. |
15.07.2012, 06:34 | #3 | ||
да ну((...где то же есть косяк.. неварик газом играть зимой((
GS300 GRS190
15.07.2012, 08:39 | #4 | ||
От тазика подсос установишь
или дополнительную порцию воздуха добавить придется |
15.07.2012, 11:19 | #5 | ||
дак вопрос не в холостых а в прогревочных
GS300 GRS190
16.07.2012, 05:53 | #6 | ||
svska96
Может питание на датчик прогревочных оборотов не поступает?
UNDER CONSTRUCTION
16.07.2012, 07:41 | #7 | ||
а что это за датчик такой..там вроде прогревочые обороты от дат.тем.фриза и от дат.тем.воздуха
GS300 GRS190
хочу сделать свап с 1g-fe на 1gz-ge vvt-i gx81 | Саня89 | x81 | 0 | 11.04.2013 11:17 |
Свап 1G-GE GX81 на 1JZ-GE | chromes | Модификация и свап двигателя | 9 | 15.09.2012 13:14 |
свап мехи gx71 - > gx81 | xetloq | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 23.07.2010 16:57 |
ищу специалиста!!!!!(Свап в GX81 1g-gteu) | sam cresta | Электрооборудование кузова | 2 | 27.05.2010 19:29 |
