15.07.2012, 05:45 | #1 | ||
Всем здравствуйте!!! Вот стал счастливым обладателем МАРК-2, но ДВС 1g-FE работает как дизель на холостых оборотах.(звук примерно такой же когда шумят ДВС с цепным приводом). Во время езды проблем нет, да и когда на холостых держишь газ звук пропадает. Слышал, что у многих бывают такие проблемы или похожие на нее. Подскажите с чего начать диагностику ДВС, я пока начал только читать литературу по этому ДВС. И честно нет опыта владения такими машинами. За ранее всем спасибо!!!
15.07.2012, 16:04 | #2 | ||
пади зазоры у клапанов дикие и распредвалы стучат
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
18.07.2012, 20:33 | #3 | ||
выхлоп
19.07.2012, 00:22 | #4 | |||
19.09.2012, 12:48 | #5 | ||
У меня такая же проблема,причина во вкладышах коренных,у меня там видны потёртости,из-за этого давление масла падает но не сильно,и ввтаю не хватает давления,вот и брякат.
19.09.2012, 13:50 | #6 | ||
Я так понял,что речь идет о beams.Я буквально на днях разобрал свой beams из-за такойже хрени и не каких потертостей на коренных вкладышах нету,стоят мертво,а вот шатунные четыре пары в крышках и шатунах не держутся,но суть не в этом.У знакомого тоже был призвук rd-28 так он называл работу своего марка и замена вкладышей проблемы не решила,а когда он соберал его ему очень не понравилось состояние поршней т.к одна из стенок юбки поршней были очень потерты,ему повезло подешману отдали мотор и после замены поршней двига шепчет.Мне не повезло преобрести целый двигатель запчастей и прешлось заказывать поршня может и к лучшему дольше проходят. Кстати такой болезенью поршней страдают не только beamsы,а так же EJ-25 субару.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
29.10.2012, 06:51 | #7 | ||
У мя такая же проблема с клапанами, решил заменить вкладышы,снял крышку клапанов,а там пипелац,выроботка на распреде,и на толкателях,теперь бошку надо менять.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: Только у меня теперь другая проблема,после сборки двиглы,он не развивает высокие обороты,холостые ровные,а свыше 2000 как будто что-то перекрывает ему дыхалку,а если плавно нажимать на акселиратор, то доводит обороты и до 5000 тыс,само диагностика ни чего не выявила,чек моргает без остановки.?????????????????????? |
29.10.2012, 08:00 | #8 | ||
Датчики все подключил? ACIS , датчики положения распредвала и коленвала и еще лобовину если разберал шестерню грм не повредил.
29.10.2012, 10:32 | #9 | ||
Фишки все на месте грм не снимал.
29.10.2012, 14:13 | #10 | ||
На воздушном калекторе внизу саленоид подключен и вакуумный шланчик и еще зажигание как поставил я том что на шкиву нижнем две риски сам один раз про..ал сразу не посматрел на какую ставить,завести завел газу дал заглох,но смекнул сразу и исправил,кстати в этой фазе не гнет клапана.
непонятная вибрация! | Wolf33 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 20.11.2010 17:50 |
Непонятная вибрация... | Кириежкинъ | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.09.2010 09:04 |
Непонятная работа мотора после капиталки | xire | Двигатель | 3 | 27.05.2010 22:21 |
Непонятная работа ABS | Makc | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 06.02.2007 21:06 |
Непонятная фигня | dezzona | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.06.2006 09:26 |
