Старый 15.07.2012, 08:28   #1
KONNIK1589 TC
KONNIK1589 вне форума
Аватар для KONNIK1589
По умолчанию ABS,нужна помощь. 0
Ребят, когда убирается ABS, ГТЦ тоже менять надо(от машины без АБС)??
Заранее спасибо!
KONNIK1589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 16:03   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: ABS,нужна помощь. 0
не обязательно, или ты собрался прям все что связано с абс вытащить и выкинуть?
Старый 17.07.2012, 07:34   #3
KONNIK1589 TC
выкину из под капота всё)
Старый 06.09.2012, 17:57   #4
lybrary
lybrary вне форума
Аватар для lybrary
чтобы выключить АбС Достаточно поменять местами два проводка... тормоза будут работать а вот АБС нет... и не надо ничего выкидывать...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Например поменять местами провода датчика руля и датчика торможения. В итоге получите ошибку malfunction in Steering angle sensor и malfunction in deceleration sensor. Загориться значок АБС на приборке и она перестанет работать. ВСЁ. смотрите схему ECU трекшена.
lybrary вне форума   Ответить с цитированием
нужна помощь по 1JZ-GTE !!!! 1sportsmen111 Двигатель 14 04.02.2013 15:50
Нужна помощь!!!! Цой Выбор автомобиля 7 02.03.2012 19:23
Нужна помощь! Двигатель 0 03.02.2008 19:48
