16.07.2012, 10:42 | #1 | ||
помогите, ни с чего , завожу машину , обороты 2500 , думаю щас упадут, но даже после прогрева не упали, бенза было мало, поехал на заправки и чувствую на ходу каке то рывки, думал бензин кончился , доехал, заправился, завожу обороты так же 2500, еду дальше останавливаюсь и обороты 700 и чуть постоянно прыгает в районе 700-800 и машина ужастно троит, прям пыхит , особенно когда на передаче то вообще невозможно чтоять, тупо прыгает машина, глушу завожу опть обороты высокие работает ровно, включаю передачу немного еду и опять обороты падают и троить начинает в любом положении коробки,чек не горит, проверял на ошибки , ошибок нет , двигатель 1jz-ge , кто подскажет куда лезть?
Добавлено спустя 15 часов 36 минут 36 секунд: не ужели подобного небыло ни у кого ? может клапан ввтй? |
16.07.2012, 12:49 | #2 | |||
16.07.2012, 17:18 | #3 | ||||
устранил проблему, вот эту хрень раскрутил , там моторчик заклинило, закоксовался видимо, разобрал почистил , смазал подшипник , фото этой хрени,не знаю как называется))) выкладываю , вдруг кто то сталкнется с этим , кстати еще абс не работало из за высоких оборотов, не знаю почему, видимо из-за нагрузки на коробку .
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Цитата:
17.07.2012, 00:43 | #4 | |||
27.07.2012, 13:39 | #5 | ||
Народ,чтоб не создавать новой темы спрошу в этой. Скажите пожалуйста ДЗ должна абсолютно плотно закрываться?я когда мыл БДЗ заметил зазор с пол милиметра сверху и снизу заслонки.
27.07.2012, 14:06 | #6 | |||
27.07.2012, 14:14 | #7 | ||
97 года
27.07.2012, 14:17 | #8 | ||
может уже есть выработка небольшая
28.07.2012, 05:07 | #9 | ||||
28.07.2012, 12:00 | #10 | ||
убрать то можно но нужно ли?
Проблема с оборотами | Sad88 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 08:50 |
Проблема с оборотами | varyag | Двигатель | 1 | 16.05.2011 13:36 |
Проблема с оборотами (2JZ-GE) | Basev | Двигатель | 1 | 25.02.2011 08:00 |
Проблема с оборотами | skala | Двигатель | 0 | 23.08.2009 11:50 |
Проблема с оборотами | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 23.01.2008 02:12 |
