15.07.2012, 23:57 | #1 | ||
Доброго времени, подскажите пж на 100 чайник до рестайл тоурерС встанут ли без каких либо переделок не считая разгибания пыльников тормозюльки от марка 110 ir-v???
17.07.2012, 06:10 | #2 | ||
Stakan Встанут без проблем.
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
17.07.2012, 07:41 | #3 | ||
оке спс переберу их и буду ставить) так скоро и до свапа на гте доберусь...)
17.07.2012, 08:27 | #4 | ||
это хорошо Будут вопросы - спрашивай!
22.08.2012, 19:35 | #5 | ||
а задние тормоза TOU-S от TOU-V отличаются если да то чем? просто по кодам на экзисте отличаются а по картинкам нет
23.08.2012, 02:41 | #6 | ||
Stakan На турер С задние диски НЕ вентилируемые диаметром 295мм и толщиной 10мм, а на тоурер ВИ вентилируемые 307мм на 16мм.
23.08.2012, 11:10 | #7 | ||
ясно пасибо! а с переди диски тормозные кроме оригинала что можно поставить brembo или друг говорит ещё girling хорошие?
23.08.2012, 16:37 | #8 | ||
Брембо ничё такие диски, а вот про второй вариант не слышал..
24.08.2012, 05:08 | #9 | ||
На чайзер 100й авант подойдут задние суппорта от марка 110го, двух поршневые?
24.08.2012, 13:59 | #10 | ||
Arkon без проставок не подойдут.
26.08.2012, 02:46 | #11 | ||
Без проставок между чем и чем?
26.08.2012, 22:27 | #12 | ||
подскажите пж код тормозных передних дисков на chaser100 t-V
Добавлено спустя 47 секунд: брембо |
27.08.2012, 01:43 | #13 | ||
Stakan Brembo 09.8402.10
27.08.2012, 08:25 | #14 | ||
пасиба!
27.08.2012, 14:57 | #15 | ||
Да не за что
24.07.2018, 17:44 | #16 | ||
А мне подскажите, плз)))
Чайзер 90, 2х литровый, болт он встают тормоза от такого же, только 2.5? Или от следующего кузова 2.5? Или от марка или кресты того же поколения или следующего? В общем цель - поставить что-то лучше стока, (т.к. у родных диски все равно менять пора) и не потратить много денег и времени)) много ходил по этому форуму, но не нашел ответа.. |
24.07.2018, 23:34 | #17 | |||
На заднюю ступицу 90-100 кузов встают задние вентилируемые тормоза от 90-100 Tourer V , разве что кожух немного подогнуть плоскогубцами потребуется |
25.07.2018, 04:02 | #18 | |||
А вот от 2.5 тормозов на разборах полно, поэтому интересен свап именно на них! |
31.07.2018, 06:46 | #19 | ||
Добрый день подскажите где в приморье можно сделать проставки под другие суппорта, ссори что не по теме, может кто делал знает
Встанут ли 18 колеса на 100-й | Residen21 | x100 | 32 | 24.03.2018 12:25 |
Встанут ли диски? | petzl | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1697 | 21.01.2015 13:16 |
Встанут ли диски на 115? | Foma65rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.03.2011 11:44 |
Встанут ли R17 +53 11J на 100-й кузов | Smol | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 8 | 04.12.2008 01:24 |
Встанут ли 245/45/18 на 110-й | Dimon 020 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.09.2008 07:12 |
