16.07.2012, 05:09 | #1 | ||
Привет всем, сегодня столкнулся с такой проблемой, при нажатии на газ, на холодном и на прогретом движке, появляется как бы металлический звон, примерно в диапозоне 1200-1600 об/мин, выше и ниже нет звона, в чем может быть дело?
Спасибо. |
16.07.2012, 19:38 | #2 | |||
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
17.07.2012, 05:53 | #3 | ||
GLSGCO А если мотор вивитиайный, в чем причина может быть? в самом клапане, имею ввиду VVT-I, ошибок нет
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
30.07.2012, 09:26 | #4 | ||
LexeR VVT-i на таких оборотах не работает.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
30.07.2012, 12:20 | #5 | ||
откуда именно звук? пусть кто нить нажимает а ты слушай.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.07.2012, 12:54 | #6 | |||
31.07.2012, 19:34 | #7 | |||
02.08.2012, 18:38 | #8 | |||
04.08.2012, 00:57 | #9 | ||
Такая же ерунда, тоже звон... движка 1jz-ge НЕ VVTi
на кардане был подшипник умерший- поменял- звон остался думал выхлоп где то к кузову прислоняется - резонанс трубы (было на прошлой машине так) - нифига
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
22.08.2012, 15:28 | #10 | ||
у меня тоже звон! слушал идет со стороны днища, думал выхлоп. а что еще может звенеть? или почему выхлоп звенит?
24.08.2012, 07:50 | #11 | ||
может чё с каталиком, развалился или еще чего, бля все вырезать руки не доходят
24.08.2012, 21:03 | #12 | ||
LexeRтак же подозрения на каталик....
28.08.2012, 08:51 | #13 | |||
28.08.2012, 10:11 | #14 | ||
у меня тоже звон снизу. Варианта 2:
либо каталик посыпался либо звенит кожух трубы глушителя....... больше склоняюсь ко 2-му варианту
чОрный CHASER JZX90 ????? 2JZ БЫЛ
Toyota ALTEZZA RS200 ЕСТЬ |
17.12.2012, 00:28 | #15 | ||
тоже звенит,но почему то подозрение на масляной насос,хотя и давно звенит
17.12.2012, 10:21 | #16 | ||
у меня гремел тепловой экран на глушителе)) отрезал тот, что посередине, звон стал тише. Небольшой звон остался со стороны штанов, до каталика. Поставил бубнящую банку, теперь кроме нее ничего не слышно
Провал в педали газа на 1JZ-GE | KresTaFOR | Двигатель | 5 | 01.10.2012 07:48 |
Хруст под панелью при нажатии педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 47 | 10.01.2012 05:37 |
Вибрация педали газа :( | reactor8 | Двигатель | 20 | 01.05.2011 12:36 |
При нажатии педали тормоза поднимаются обороты ХХ | kvone | Двигатель | 14 | 30.03.2009 06:26 |
Странное поведение педали газа. | MamaKenny | Двигатель | 3 | 22.11.2006 09:36 |
