Старый 16.07.2012, 08:38   #1
iphone TC
iphone вне форума
Аватар для iphone
По умолчанию Постоянно моргает TRC 0
День добрый. Опять не нашел подобных тем.
Постоянно моргает TRC, в чем может быть трабл? Можно ли сделать самодиагностику данной системы? Кто сталкивался с подобным?
Жду помощи, спасибо.
Машина JZX100 Tourer V 97г.в. AT.
ГАЗ 21(1970г) + 1JZ-GTE(TT, AT)
ГАЗ 21(1958г) + 1JZ-GTE(VVTi, AT)
Mark II GX100 - Продан
CHASER JZX100 Tourer V AT - Продан
Lancer EVO 7 RS II
iphone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 16:13   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Постоянно моргает TRC 0
да можно
снимаешь перемычку с выводов WA и WB диагностического разъема под капотом, закороти перемычкой выводы Тс и Е1 в этом же разъеме включи зажигание, если есть ошибки то индикация начнет мигатбь через четыре секунды считаешь количество миганий.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 17.07.2012, 23:25   #3
iphone TC
iphone вне форума
Аватар для iphone
Спасибо, сегодня вечерком попробую.
Добавлено спустя 14 часов 37 минут 18 секунд:
Сегодня решил узнать причину постоянно горящего ABS и моргающего TRC, коротнул Тс и Е1 и снял перемычку с выводов WA и WB диагностического разъема.
Через 4 секунды началось что то странное, к примеру TRC начало моргать с периодичностью 3 и 4 вспышки за раз и на протяжении оч долгого времени, маргнуло более 80 раз,
Может я чего не так сделал? Тупанул не заснял на телефон, а так придется завтра процедуру произвести.
Затем обнулил ошибки нажатием на педаль тормоза, на приборке все потухло, но при начале движения снова загорелись.
Печалька.
Lancer EVO 7 RS II
Старый 18.07.2012, 00:34   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
сними на видео и скинь
Старый 18.07.2012, 21:34   #5
iphone TC
iphone вне форума
Аватар для iphone
http://youtu.be/iDFa22xP6lg
Вот видео, что скажем, обсуждаем не стесняемся.
Нужно понять что за ошибки абс и трк
Lancer EVO 7 RS II
Старый 19.07.2012, 04:46   #6
ang
ang вне форума
Аватар для ang
43 Неисправность в цепи датчика замедления
ang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 07:31   #7
iphone TC
iphone вне форума
Аватар для iphone
Сообщение от ang
Спасибо, буду исправлять
Lancer EVO 7 RS II
Старый 19.07.2012, 12:34   #8
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
ошибка АБС номер 13 обрыв цепи реле электронасоса
Старый 19.07.2012, 15:33   #9
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
Сообщение от BAZA
может реле голуву епать, которое на абс, помоему зеленое
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 13:53   #10
iphone TC
iphone вне форума
Аватар для iphone
Ок, всем спасибо, будем разбираться.
Добавлено спустя 16 часов 52 минуты 6 секунд:
Залез сегодня в блок предохранителей и реле, обнаружил следующую картину(фото прикрепил)
Возник вопрос на месте ABS MTR у меня нет релюхи, так и должно быть??
ID:	263343   Нажмите на изображение для увеличения
Lancer EVO 7 RS II
Старый 20.07.2012, 14:41   #11
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
iphone раньше АБС горело постоянно? или недавно загорелось? Если и раньше горело значит реле не было или его сняли зная неисправность
Старый 20.07.2012, 15:08   #12
iphone TC
iphone вне форума
Аватар для iphone
Сообщение от BAZA
Машину взял меньше месяца назад, при покупке на приборке постоянно горело и сейчас горит ABS и моргает TRC. Предыдущий хозяин говорит что так и не понял в чем был трабл. У него была та же проблема, по всей видимости(судя из состояния машины) предыдущим владельцам было на машину просто пох, поэтому сверкающая всеми цветами радуги приборка, их не парила, а мне так не нра.
Вопрос:
1. С какой целью тогда было снято реле, ведь в любом случае на приборке ошибку покажет?
2. Может ли из за отсутствия данного реле глючить(моргать) TRC.
3. Какое именно реле там должно стоять?
4. Что бы избавится от ошибок №13 ABS и №43 TRC мне соответственно надо установить на место реле, и сбросить ошибки, Верно?
Lancer EVO 7 RS II
Старый 20.07.2012, 15:13   #13
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
iphone да в твоем случае для начала нужно найти и преобрести это реле, затем установить сбросить ошибки, посмотреть что будет дальше так блок абс и трк вроде один значит это все может быть из-за реле
Старый 20.07.2012, 16:19   #14
iphone TC
iphone вне форума
Аватар для iphone
Ковырялся в бардачке, нашел релюху, черную, видить та самая что отсутствовала в блоке, поставил на место, считал ошибки, все тоже самое 13 абс, 43 трк, обнулился.
Итог, лампы погасли!!!!! ))))
Доволен как слон, пробный выезд показал что все исправно, абс и трк вроде работают, ничего на понели не загорается. при нажатии трк она стабильно горит оранжевым огоньком на панли пока не вырубишь. сегодня вечерком собираюсь покататься по городу опробывать трк в деле, как раз дождик на улице идет, + протестирую работу абс
Благодарю всех откликнувшихся за помощь. в особенности BAZA
Lancer EVO 7 RS II
Старый 21.07.2012, 14:06   #15
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от iphone
слушай привези дождь в Новосибирск у нас уже неделю +32..+35 жара стоит
Моргает OD/OFF Del0voy Автоматическая и механическая коробки передач 14 15.09.2012 08:46
При самодиагностике моргает ЧЕК И OD Kost'N Двигатель 5 18.03.2011 13:28
Моргает PWR, почему? SlimShady Техническое обслуживание и ремонт 5 16.03.2011 13:27
Горит постоянно VSC и моргает TRK, причина (28). Лопаткин Александр Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 09.11.2010 14:36
Моргает лампа VSC + 4WD Expert-37 Электрооборудование кузова 2 03.11.2010 07:47
