Старый 16.07.2012, 10:42   #1
Vystal TC
Vystal вне форума
Аватар для Vystal
По умолчанию Нет зарядки аккумулятора после простоя авто около года. 0
Подскажите что может быть. Машина стояла с осени, до этого все было в норме. После простоя пропала зарядка аккумулятора. ЧТо это щетки?Реле зарядки. Может у кого было такое после длительного простоя машины. Авто Jz30? 1jz-gte
Vystal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 16:02   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Нет зарядки аккумулятора после простоя авто около года. 0
Снимаешь генератор разбираешь и производишь дефектовку, а в частности помсотри диодный мост и регулятор напруги
Старый 16.07.2012, 19:33   #3
Vystal TC
Vystal вне форума
Аватар для Vystal
кроме непосредственно генератора могут быть еще существенные причины?
Старый 17.07.2012, 00:51   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
существенных нет, только что предохранитель мог перегореть
Старый 17.07.2012, 07:39   #5
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Ты саму батарейку проверь,плотность,может осыпалась....нагрузку ......
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А вообще на работающем двигателе скинь клемму,только фары не забудь включить,и посмотришь дает зарядку или нет....а потом если что дальше копать будешь....
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 05:21   #6
Vystal TC
Vystal вне форума
Аватар для Vystal
Аккумулятор пробовал и не один причем. Тестерем мерял нет зарядки. Сегодня снял гену. Прозвонил обмотку.-в норме. Щетки есть. Реле зарядки тоже исправно судя по контрольной лампочке. А вот дидный мост - косячный. Из всех мостиков только два рабочие. остальные нет, обгоревшие, следы плавленного олова. Вот думаю от чего могло быть такое. Говорят если прикуривал от машины которая была запущена, то может сгореть мост. Незнаю правда насколько верно данное высказывание.
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 24 минуты 23 секунды:
Кто знает при прикуривании на заведенной машине мог генератор накрыться?
Старый 20.07.2012, 12:19   #7
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Vystal
мог диодный мост перегореть
1G-FE после простоя 30 мин и более заводится со 2 раза. v777ek Двигатель 9 04.08.2012 09:22
1G-FE не заводится двигатель, после простоя iptables Двигатель 16 19.07.2012 09:27
Выбор авто около 600 т.р. SaNdigo Выбор автомобиля 25 30.05.2010 11:02
Очень срочно, нету зарядки аккумулятора Migalkin Электрооборудование кузова 3 29.04.2010 10:50
Глохнет... после простоя на жаре vaha Техническое обслуживание и ремонт 6 19.08.2007 18:23
