16.07.2012, 14:38 | #1 | ||
Доброго времени суток! Заказал с китая датчик буста Defi Bf реплика, но недобросовестный продавец не положил в коробку провод от буст сенсора к будильнику. Теперь не знаю как подключить, какой контакт c каким соединять.. Знаю что красный +, черный -, желтый и белый + на подсветку. А по остальным ничего не написано.. Надеюсь на вашу помощь..
20.07.2012, 21:47 | #2 | ||
[quote="sanek750"]Доброго времени суток! Заказал с китая датчик буста Defi Bf реплика, но недобросовестный продавец не положил в коробку провод от буст сенсора к будильнику. Теперь не знаю как подключить, какой контакт c каким соединять.. Знаю что красный +, черный -, желтый и белый + на подсветку. А по остальным ничего не написано.. Надеюсь на вашу помощь..[/quotзнаю точно что на датчик идет только 8-9 с 10по 13 дублировавнное напряжение ( на следующий датчик попробй метоом научного тыка те два провода к датчику и в сенсор подуть ) я так же подключал )
22.07.2012, 07:19 | #3 | ||
Боюсь спалить сенсор) Если уже не спалил)
27.07.2012, 15:15 | #4 | ||
в 8 и 9
Вариантов всего 2. либо сенсор либо шивт лампа. к китаю идет юнит? если нет то для сенсора 10-13 должно дублироваться напряжение на длугой такой же будильник
27.07.2012, 17:22 | #5 | ||
Нет, без юнита. Это понятно что либо 8 либо 9 на сенсор, а какая распиновка на самом сенсоре?
11.09.2012, 05:23 | #6 | ||
8-1,9-3, 2- +.....могу ошибиться, но вроде так подключал... я где-то фотки скидывал уже не помню...
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
Датчик буста Defi BF реплика,кто нибудь подключал????? | MARK 2 V | Модификация электрооборудования | 32 | 29.06.2017 11:47 |
Как подключить тахометр DEFI BF и DEFI UNIT 2 ? 1G-FE | ADVAN | Электрооборудование кузова | 6 | 09.01.2016 03:52 |
Реплика датчиков Defi | Smitsss | Модификация электрооборудования | 52 | 18.12.2011 17:06 |
Bride Gias Low Max (реплика) | kislenka | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 0 | 08.02.2011 11:09 |
